查看: 16158|回复: 7
【讨论】初学PW有几点疑问
发表于 2004-10-28 11:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:本人是PW的初学者,所以有许多地方存在疑问,请高手们不要俺。要不然俺会。另外肯请大家能热情的帮助我
疑问1:是有关高度设置的问题。如下图,在快进高度设置表格中不容易理解。
我的理解是不是这样:
绝对:每次都抬高到绝对值的高度,也就是相当于CIMTRON中的ON CLEAR
掠过:指的是一层加工完毕,刀具抬起到安全Z高度,再快速下降至开始Z高度,然后以进给速度下切至第二层??是相当于CIMTRON中的IND INTER ABS CLEAR(内部相对安全高度)??
下切:指的是刀具一层加工完毕,刀具抬起到安全Z高度,然后以进给速度下切第二层??相当于CIMTRON中的INTERNAL ABS CLEAR(内部绝对安全高度)??
还有就是掠过和下切中值大小如何确定??和绝对中的值有关系吗????
发表于 2004-10-28 11:28:43 | 只看该作者
疑问2:
如下图2的连接,我对连接的理解是指精加工中路径和路径的连接,而楼上(疑问1)指的是层与层间刀路的连接。对于下图中Z高度值的设定,不知和楼上中图的绝对和掠过设定值有没有关系???
发表于 2004-10-28 11:36:24 | 只看该作者
图3
连接中的理解:
1安全高度:刀具以楼1图中的绝对高度提刀和进刀;
2相对:提刀到图1绝对安全高度,再快速降至图2中的下切距离高度,再进刀
3掠过:以图2中的掠过距离和下切距离来提刀和降刀
4在曲面上:刀具在曲面上不提刀,连接
5下切步距:?????好象没有下切步距啊
6直线:以直线连接不提刀
7圆形圆弧:以路径间距为直径连接
还有连接速度=切削速度?????
不知我的理解对不对?????
发表于 2004-10-28 11:38:39 | 只看该作者
楼主,建议你把程式上机看看,这样能加深你的理解
发表于 2004-10-28 12:35:29 | 只看该作者
疑问3:
关于Z轴下切斜向的问题
1直线:刀具斜向直线插入工件
2圆弧:刀具作螺旋状运动手稿工件,其螺旋大小由下面的圆弧直径定义
3刀具路径:?????
另外,好象某个教材上写到要用用到斜向那么图1中设置要用掠过,且其值最好为1。不知我的理解对不对?????
发表于 2004-10-28 12:37:40 | 只看该作者
谢谢!!说明一点:我不是搞加工的,我只是对CAD/CAM感兴趣,同时也希望对其他的初学者能有所帮助。
发表于 2004-10-29 00:34:42 | 只看该作者
不敢确定的就全部用默认的,绝对没问题。
发表于 2004-10-31 21:35:59 | 只看该作者
多试几次就会领悟。
GMT+8, 2025-4-8 21:48 , Processed in 0.023943 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
