查看: 16024|回复: 3
如何将2不相交曲线编辑成相交
发表于 2004-10-28 13:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问daxia,如何将2不相交曲线编辑成相交?
发表于 2004-10-30 14:21:38 | 只看该作者
用逆向模块里面的curve slice来处理。。。
发表于 2004-11-4 22:12:56 | 只看该作者
xiexie
发表于 2004-11-13 19:47:51 | 只看该作者
用CURVER SLICE处理后的线并不一定相交,只是在逆向模块中,当利用的MESH多边形面(POLYGON)生成的线才能在误差(默认是0.001下)才相交,如果输入的线相差太大的话是不会相交的。不信,你可以在小题大做中那个鼠标简单逆向来做下,用完SLICE后的线并不相交。
一般在PROE逆向下这种线是用草图重画,并加约束的。
在CAITIA中可在FREESTLYE中利用MATCH CURVE的命令来做POINT连接。接着一般用CONTROL POINT 来SMOOTH。。。等等。
GMT+8, 2025-3-11 02:37 , Processed in 0.023945 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
