查看: 15636|回复: 4
各位看看这个问题是这么回事
发表于 2002-11-13 11:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::n::n::n
发表于 2002-11-13 11:31:20 | 只看该作者
这类错误一般都是硬件问题,否则就是在修改part的时候更新无法进行。
解决问题要看是否能够不断的重复该错误,否则只能重新运行ug将就着用了。
发表于 2002-11-13 12:34:32 | 只看该作者
偶尔会出现这样的问题,如果是在修改参数的时候出现,请变换一些方法,会解决的!
经验的问题。。。;)
发表于 2002-11-13 18:19:44 | 只看该作者
这类问题太常见拉,从12开始就有了
发表于 2002-11-13 21:03:51 | 只看该作者
确实比较令人苦恼!
我也经常遇到
我的办法:
1 删掉一个特征,通常为最后一个特征,如果有效,就加一个“垃圾”特征,专门应付此问题
2 如果损失不大,退出UG,重新启动UG加载文件
GMT+8, 2024-12-31 04:45 , Processed in 0.025991 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
