查看: 17630|回复: 21
第一次搞精密模具
发表于 2004-10-28 19:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次搞精密模具,这么小的产品没做过
请教前辈
pc+30gf
要求点浇口,我想请教
交口的位置以及角度,摆放在动模还是
定模,能不能画出来给在下看一下?
谢谢了
发表于 2004-10-28 19:46:48 | 只看该作者
浇口直径最小只能0.6吗?
是不是不能大于产品壁厚?
  (2穴),请指教
发表于 2004-10-28 19:47:15 | 只看该作者
发表于 2004-10-28 19:48:20 | 只看该作者
比较幼稚,见笑了
发表于 2004-10-28 19:49:17 | 只看该作者
比较幼稚,见笑了
发表于 2004-10-28 19:54:41 | 只看该作者
顶。。。
发表于 2004-10-28 21:08:35 | 只看该作者
把你的产品翻过来看看呀
如果背面不是平的可能我的建议无效
如果是平的,采用均部的点浇口或阀式热浇道,千万别用侧浇口,变形的一塌糊涂切不结实
发表于 2004-10-28 21:26:06 | 只看该作者
TANK wrote:
把你的产品翻过来看看呀
  如果背面不是平的可能我的建议无效
夹水纹有没有好办法解决?;)
发表于 2004-10-29 15:45:45 | 只看该作者
点交口,0.6,
发表于 2004-10-29 18:41:42 | 只看该作者
TANK wrote:
把你的产品翻过来看看呀
  如果背面不是平的可能我的建议无效
可是 我的产品直径才有30左右啊!有必要这样吗?
我想用侧点浇口,可以吗?
GMT+8, 2025-4-24 12:30 , Processed in 0.025592 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
