查看: 47699|回复: 110
【讨论】齿轮的制作
发表于 2002-11-13 12:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道那位兄弟能教教我在CATIA中如何制作齿轮
                                                         急急急
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2002-11-17 17:02:14 | 只看该作者
已知参数:
基圆半径 rb
分度圆半径 r
模数 m
压力角 α
齿数 Z
齿厚 S
齿间宽 e
r = 0.5mZ
rb = r cosα
下图中:
αi —— 任一点处的压力角
θi —— 展角
发表于 2002-11-13 19:20:12 | 只看该作者
你要做什么齿轮?普通用梯形(多边形)模拟的齿轮,还是为了加工,要严格的渐开线齿轮?(估计是后者)
发表于 2002-11-14 11:39:36 | 只看该作者
是渐开线齿轮,听人说画齿轮的齿廓要用方程的,可我却不知道在CATIA中如何使用方程编辑曲线,
        在此感谢斑竹的指点!
        BEVELEY
发表于 2002-11-15 00:33:29 | 只看该作者
这个问题以前讨论过https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=60
catia里没画过渐开线,因为我不作加工的。
以前有一个UG里的方程,估计基本原理是差不多的,基本方程总不会差太多吧,休息日把它找出来再抄上来。
发表于 2002-11-17 14:59:28 | 只看该作者
我现在把UG里的这个渐开线方程抄上来给大家看看。
基本原理当然是基于渐开线的数学方程(极坐标方程),所以请你结合数学方程自行将UG下的方程转换为Catia下的,第一个转好并贴上来的,加一分;详细说明的加2分
发表于 2002-11-17 17:08:58 | 只看该作者
渐开线极坐标方程:
ri = rb / cosαi
θi = tgri - ri
若极轴与 x 轴重合,则有:
xi = ri cosθi
yi = ri sinθi
以度数为单位时:
θi = tgri - riπ/180
发表于 2002-11-17 17:41:57 | 只看该作者
UG的处理方法:
记得是使用 law spline
在UG中有一个关键变量 t,值从 0 变化到 1。
输入方程时,令 t=0,并写入各变量的初始值,以及前述的变量方程。
UG根据这些方程可画出一条渐开线。
发表于 2002-11-17 17:51:22 | 只看该作者
完成整个齿轮:
得到渐开线后,再自己作齿顶圆: da = (Z + 2ha*)m
一般情况下 ha* = 1 (具体可查阅渐开线齿轮的国标)
在分度圆处,e = S = πm/2
用这个条件,就可以镜像出另半边的渐开线。
2条渐开线 + 齿顶圆,这样一个齿就完成了。
然后根据齿数Z,圆周阵列,一个完整的齿轮就可画出。
发表于 2002-11-18 06:20:29 | 只看该作者
唉......都被水淹了.......再帖一回
GMT+8, 2025-4-21 05:45 , Processed in 0.026632 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
