查看: 16520|回复: 7
絕對精度的上下限值設定
发表于 2002-11-13 15:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在part下設絕對精度為0.005mm(內定單位為mm),可系統卻提示其范圍在4.798e-06~4.758e-03之間,如下圖。
請問alan老兄和各位大蝦,怎樣去設定絕對精度的上下限值?
发表于 2002-11-13 17:05:29 | 只看该作者
這里的意思是要你輸入小于0.00475的值.
下限設置在CONFIG中為:
accuracy_lower_bound 值(如0.0001)
发表于 2002-11-14 15:04:37 | 只看该作者
那個好像是相對精度的下限值設定參數。
发表于 2003-3-16 18:56:05 | 只看该作者
射这玩意有哈用!大兄弟!::?::?::?::?
发表于 2003-3-16 19:00:03 | 只看该作者
檔案間的轉換用
发表于 2003-3-16 19:10:14 | 只看该作者
::y::y::y::y精度統一就可以了,一般模具不需要那麼精確吧!聽Alan27說野火自動提示精度統一,按OK就可以了,還沒有開始用野火:I:I,不了解!
发表于 2005-11-21 16:59:12 | 只看该作者
呵呵
其实没有那么精确的数值的,又不是军事.兄弟,这样的模具很少见的!!Sample Text
发表于 2005-11-21 19:14:35 | 只看该作者
轉檔時﹐要把相對精度改為絕對精度﹐而且精度值統一﹐不難在組立或分模時會出問題﹐WILDFIRE也要人為去更改。
GMT+8, 2025-2-28 13:22 , Processed in 0.034985 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
