查看: 16309|回复: 4
【讨论】Catia二次开发:有人写过Automation Interface吗??
发表于 2004-10-30 02:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新建了一个framework,type是Interface,有IDL支持。然后RADE给了如下信息:
You will use a Interface framework wizard
Framework : CAAAutomationInterfaces
Generated Files :
+ Framework IdentityCard :
.\CAAAutomationInterfaces\IdentityCard\IdentityCard.h
+ Module symbols Definition :
.\CAAAutomationInterfaces\PublicInterfaces\CAAAutomationItfCPP.h
+ Module Imakefile :
.\CAAAutomationInterfaces\CAAAutomationItf.m\Imakefile.mk
.\CAAAutomationInterfaces\CAAAutomationItfCPP.m\Imakefile.mk
.\CAAAutomationInterfaces\CAAAutomationTypeLib.m\Imakefile.mk
.\CAAAutomationInterfaces\CAAAutomationPubIDL.m\Imakefile.mk
.\CAAAutomationInterfaces\CAAAutomationProIDL.m\Imakefile.mk
+ Type lib definition :
.\CAAAutomationInterfaces\CAAAutomationTypeLib.m\src\CAAAutomationTypeLib.tplib
看来RADE是自动生成了好几个modules,但我在VC里却看不到这些modules,不知道这些modules有什么用,之间的关系是什么,我需要怎样用它们呢??
发表于 2004-11-4 22:57:53 | 只看该作者
今天写了个简单步骤
https://www.aoxue.org/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=68523&pg=1&age=0&bpg=1#520972
没有编译验证,仅供参考
发表于 2004-11-6 00:58:03 | 只看该作者
一个字:牛!我按照你的步骤到3.3步在一台机器上编译通过,另一台不通过,仍然出现我前两天告诉你的错误信息。两台机器上CATIA的区别只有安装目录中无空格和有空格(记得以前有人说过不要有空格),我把第二台机器的CATIA重装后也顺利通过了。
我要实现的interface是对我的一个零件进行一些分析计算,打算按照你的步骤往下进行,有问题会随时请教你:)
发表于 2004-11-6 04:25:00 | 只看该作者
在第3.8步中:Extends  Check ON
  (Extension参考2.5)
前面没有2.5,漏贴了??
另外,我的RADE是R13,菜单里只有“Insert->Component",没有"Insert->Component Extension".
发表于 2004-11-6 12:12:04 | 只看该作者
把那个Extends的check box点上就好
GMT+8, 2025-4-19 00:53 , Processed in 0.023700 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
