查看: 16927|回复: 10
与到加工面质量不高的问题,请帮忙分析
发表于 2004-10-30 23:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存在的问题:
1.加工较为平坦的面时,表面起毛刺,应当是切削时,刀带起毛刺。而加工陡峭面时又没有这样的问题。
我自几分析有以下几点:
1.走刀方式不对,但并不是每一套模具都一样。所以不敢肯定。
2.刀片问题。刀片是新的,应可以排除
3.材料硬度。材料的硬度是不高,只有HRC26-28,但是为什么如图,加工陡峭面时没有发生。所以不甘肯定。
付图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-10-30 23:50:10 | 只看该作者
ye_hx wrote:
存在的问题:
  我自几分析有以下几点:
  2.刀片问题。刀片是新的,应可以排除
  付图
发表于 2004-10-31 00:56:54 | 只看该作者
贴出你的刀路看一下!
发表于 2004-10-31 02:06:28 | 只看该作者
ye_hx wrote:
存在的问题:
  我自几分析有以下几点:
  2.刀片问题。刀片是新的,应可以排除
  付图
你应该是用装刀片的球刀光的吧?
发表于 2004-10-31 10:40:56 | 只看该作者
球刀光较为平坦的面会这样
发表于 2004-10-31 18:09:21 | 只看该作者
转速太慢?
发表于 2004-11-3 14:14:26 | 只看该作者
是不是精加工的時候餘量留太多呀?還有就是要注意精修時不要讓工件表面有鐵屑
发表于 2004-11-3 15:40:47 | 只看该作者
有几种可能:
1,表面余量太大
2,行距太宽
3,刀具转速太低
4,刀尖磨损
5,刀路策略不对(往复走刀时表面不光)
发表于 2004-11-3 15:43:33 | 只看该作者
你用的是不是等高精加工?看样你的残留高度没有设置好,你把最大下切步距设置为0.3,最小步距设置为0.04,也就是残留高度,然后再实验一下,看看结果怎么样,然后通知我效果如何?
发表于 2004-11-3 15:46:36 | 只看该作者
还有就是用平面精加工,你的行距因该设置小一点,最好用平刀,建议设置行距为0.45,角度45度,你再实验看看结果如何,然后告知我!
GMT+8, 2025-4-8 11:38 , Processed in 0.035732 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
