查看: 15660|回复: 4
【求助】一个很困扰的问题
发表于 2004-10-31 21:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知这里是否有人碰到过这样的问题:
在AutoCAD2004中,别的命令都可以,就是到画圆和圆弧时,到了第二步就有问题,强行退出。
是设置的问题还是软件的问题呀?还是……
发表于 2004-10-31 21:48:25 | 只看该作者
D版问题:D版操作系统+D版AutoCAD.
发表于 2004-11-1 07:35:03 | 只看该作者
在使用ARC和CIRCLE命令时没有出现异常情况,建议重新安装操作系统或AUTOCAD软件。
发表于 2004-11-1 21:56:59 | 只看该作者
谢谢楼上的。
还有人遇到过这样的问题吗?可还有别的高招?
发表于 2004-11-2 09:45:46 | 只看该作者
你可以把AUTOCAD2004软件安装到其他PC上,就能证明是否是操作系统的故障,还是软件本身的原因。
GMT+8, 2025-3-3 16:55 , Processed in 0.024849 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
