查看: 19574|回复: 6
【求助】(已解决)工程图中如何修改测量尺寸的比例。
发表于 2004-11-1 00:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA V5R7打开AutoCAD的比例为1/2的图纸,标注尺寸时,不知如何设置尺寸测量比例,如果一个个计算尺寸,并修改,太麻烦了。
CATIA 能设置尺寸测量比例吗?
谢谢
发表于 2004-11-1 08:30:14 | 只看该作者
你再找找,进入工程图模块时可以设置比例的
发表于 2004-11-2 21:36:12 | 只看该作者
老大,你将AUTOCAD的图改为1:1再导入到CATIA不就行了吗?
发表于 2004-11-3 07:53:06 | 只看该作者
这倒是个办法,呵呵。谢谢了。
发表于 2004-11-3 07:55:17 | 只看该作者
这个知道,但它改变不了测量尺寸啊。
不过,还是很感谢。
发表于 2004-11-3 15:29:07 | 只看该作者
CATIA二维图里面不论比例(属性里面可以设置比例)如何变化,标注的尺寸始终是实际尺寸,这真是比CAD强的一个地方,感觉挺好的
发表于 2005-1-18 19:27:12 | 只看该作者
支持6楼.
GMT+8, 2025-4-23 05:47 , Processed in 0.036960 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
