查看: 17181|回复: 24
借地方向sword-kent请教!
发表于 2004-11-1 23:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 5 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-11-1 23:22:46 | 只看该作者
发表于 2004-11-1 23:25:33 | 只看该作者
发表于 2004-11-1 23:28:53 | 只看该作者
发表于 2004-11-1 23:30:36 | 只看该作者
发表于 2004-11-2 08:10:01 | 只看该作者
发表于 2004-11-2 08:20:54 | 只看该作者
twl8173341 wrote:
sword-kent兄,让我先向你说说我的思路:
  1  我用骗刀开粗和二粗使到工件周边留量1mm,底部不留量
  2  然后拿去热处理,
  3  热处理回来,因为上表面,底面和侧面都会几十丝变形,所以我会先磨平上表面,假设上表面磨掉1mm后上表面才磨平,那么磨后周边和底面都会剩余大概使1mm的余量,
  4  然后我先通过骗刀开粗底面,单边留量2mm(因为要大于剩余1mm余量还加上变形的几十丝,),再精铣侧壁留量为零
  附件中kaicu 为1,2步骤
           jingxi 为4步骤
  问题是,当我做完第三步的时候,相当于不用骗刀方法,而通过面OFFSET1mm开粗的结果,是吗???
  那么你有什么办法使到在第四步骤中不用先开粗底面呢?而又不踩刀呢??
  因为底面这时候是有1mm余量的,你先精铣侧壁,当你的刀就快铣到底面的时候就会碰到那1mm余量,不就会踩刀了吗??
  请sword-kent指教了,不知道你有什么办法不用先开粗底面呢???
  有可能我问的问题不是很清楚,如果这样的话,请sword-kent以你自己的方法和思路把你的编出来的刀路给我(整个加工过程)借鉴,然后不明白的地方再提出问题来,可以吗??
  其他的兄弟知道的请教导一下小弟!
一般不是的, 除非工件侧面是直壁
发表于 2004-11-2 08:23:47 | 只看该作者
可以在cad里画一下,平移和偏移的结果
发表于 2004-11-2 09:28:36 | 只看该作者
发表于 2004-11-2 11:01:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-12 06:20 , Processed in 0.028182 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
