查看: 16018|回复: 3
摆轴夹紧,放松的后处理,如何实现呢?
发表于 2004-11-2 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这的龙门铣在摆轴转动时要先放松(M169)----->转角度------->夹紧(M168),
但用通用的4轴后处理输出时,不能实现这样的机床控制,我是用别的语言再进行二次处理的, 虽然效果也一样,但我想知道UG\post里有没有直接的方法可以做到这样呢,我想应该是可以是吧, 请赐教.谢谢.
发表于 2004-11-2 10:58:38 | 只看该作者
Auto-clamping (i.e., AUTO,ON or AUTO,OFF) assures that the designated (fourth and/or fifth) axis is:
Clamped for motion blocks in which the axis does not move.
Unclamped for motion blocks in which the axis does move.
发表于 2004-11-2 13:40:58 | 只看该作者
RPG-CHEN 的方式是一種,不過要先在Machine Control中手動設定!!所以對於3+2軸的加工是可行的.......
其實UG/Post所使用的TCL 語言也算是個二次開發,可以加個判断式來決定輸出指令!!!
发表于 2004-11-2 17:41:01 | 只看该作者
谢谢各位的回复,但具体应该如何做呢, 还不是很明白.
GMT+8, 2025-4-22 22:37 , Processed in 0.025051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
