查看: 28902|回复: 43
【求助】笔记本系列 Hinge 设计及制造工艺
发表于 2004-11-2 11:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位设计笔记本系列的老大高手门,小弟现在在一家新公司做笔记本系列DVD产品结构设计,由于之前未做过这一行(HINGE 设计),做的几款都不行,主要是扭力及寿命测试有问题,很难做到要求,请各位高手指点,要用什么样的材料及热处理方法与硬度等,只要与这方面有关的都可以多介绍点,小弟这方面真是一穷二白,都快被逼死了。
发表于 2004-11-2 11:50:40 | 只看该作者
讨论此类问题最好把你的结构装配图贴出来,针对分析.
发表于 2004-11-2 12:27:31 | 只看该作者
说的对,把你的结构图贴上来侃侃把
发表于 2004-11-2 13:35:14 | 只看该作者
谢谢2、3楼兄弟提醒,现我贴出结构图。
    设计说明:1.兰色轴与绿色片固定在DVD上下盖上转动。
              2.绿色防松垫片两个,黄色固定片两个,最下面还有一红色固定片,最上面用螺母配合锁紧并调整其扭力。
        其扭力要求为4.3kg,正负0.3,寿命测试为20K次。现在出现问题就是生产组装hinge时寿命衰减快,差不多8K次就没用扭力了。设计时为降低成本用的时A3料然后热处理使其硬度达40-45度,最后电镀镍
             请问各位高手,究竟是设计有误,还是材料选用问题,及热处理问题,以及加工精度有何特殊要求
发表于 2004-11-3 17:54:06 | 只看该作者
沒看到圖耶
不過依個人經驗大略說說我的看法
磨耗過大或是螺母鬆脫必須先釐清
磨耗 最簡單加上彈簧墊片去吸收磨耗及保持側向壓力
螺母鬆脫 分兩種加擋片避免轉動 及上耐落防止鬆脫
再來見招拆招
发表于 2004-11-4 13:43:21 | 只看该作者
关注!拆个机器看看!
发表于 2004-11-9 00:05:34 | 只看该作者
顶一下,楼主请贴出你的设计图纸!
发表于 2004-11-9 16:18:00 | 只看该作者
我不知道DVD怎么跟hinge扯上关系的。
发表于 2004-11-21 11:05:29 | 只看该作者
从楼主提出的问题来看, 提出小弟的意见供参考.
由于专业于润滑油脂, 所以我的意见都基于您的设计及材料都完全没有问题的情况下来考虑润滑的问题.
扭力衰减快,寿命不足反映在润滑方面如下:
1, LCD,DVD,NOTEBOOK之类的HINGE一般都是非常紧密的配合,材料以金属为主. 而现在绝绝绝...大部分的人都采用硅类的润滑产品. 请大家注意,硅类是润滑产品中门类最多的一种产品, 其中仅少量产品能承受大的载荷, 而这些能用于金属大载荷润滑的硅价格非常贵. 所以从润滑原理来说, 普通硅, 便宜的硅(RMB 500.00/KG 以下)是肯定不能用于金属HINGE的重载润滑.
   在这类HINGE 中采用硅类产品完全是巨大的错误. 其后果是:润滑的时候, 硅类润滑产品的分子链很容易碎裂, 直接导致金属/金属的干摩擦. HINGE的寿命可想而知.
   结论一: 奉劝各位在金属重载的HINGE中不要用硅类润滑产品, 塑胶类轻载HINGE中可采用硅类润滑产品.
2, 当HINGE在连续测试时内部产生很大的热量. 每个润滑都有VI(VISCOSITY INDEX)值. 其反映的是润滑油脂的粘度随温度进行变化的关系. 温度越低, 粘度越大. 温度越高, 粘度越低.
   粘度为何物? 简单地我们可以理解为在两个运动面间形成的剪切力.
   我们假设在HINGE连续测试的过程中没有磨损, 那么当内部摩擦产生高温时, 润滑油脂的粘度降低. 而由于我们设置初始扭矩时是和我们润滑油脂的粘度有关的. 所以当高温下润滑油脂粘度迅速降低时, 我们的扭矩同样随之而衰减.
   同样, VI值对扭矩的影响表现在: 当我们把测试停留一段时间后, 当温度降低恢复常温后, 我们再做测试时, 由于粘度又恢复至常温下原始值, 所以我们的扭矩又基本恢复了正常.
    结论二: 当出现测试扭矩衰减时,可考虑VI值大(即粘/温斜率小)的润滑产品. PFPE及硅都是比较好的选择.
3, 耐磨损性, 润滑性.
   我们之所以选择润滑油脂是因为我们希望去保护我们的HINGE, 我们希望我们的润滑油脂所产生的油膜能一直存在在我们希望去润滑的产品表面.
   当我们的润滑油膜不能承受接触面的重载而破损的时候便形成了干摩擦. 所以理论上HINGE在测试的初期是扭矩增大的. 然而, 马上,由于磨损改变了我们的配合的间隙, 所以扭矩逐步衰减直至没有.
   结论三: (应该不能称之为结论, 仅代表经验) 在润滑产品中添加PTFE, 越多越好.
一些肤浅的理论.仅供大家参考.
发表于 2004-11-28 10:45:14 | 只看该作者
我做HINGE的,誰可以介紹我去他那里做
GMT+8, 2025-4-19 20:02 , Processed in 0.027689 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
