查看: 17236|回复: 10
【求助】【讨论】 讨论一下电池盒中冲件的设计!?
发表于 2004-11-2 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我设计的冲件,弹力不够,厚度0.4mm,我没学过钣金,对各圆弧度应该注意哪些,对弹力有何影响?
发表于 2004-11-2 14:29:14 | 只看该作者
注意材料应用和处理
发表于 2004-11-2 14:36:12 | 只看该作者
石头人 wrote:
注意材料应用和处理
不知道用什么材料和处理妥当些,用的是铜吧,
发表于 2004-11-2 20:44:27 | 只看该作者
进行热处理!用镀镍薪片
发表于 2004-11-2 21:44:51 | 只看该作者
弹力不够主要是塑性变形引起?!
用铜材也可以吧。
不过与铜材的成分有关系。
如果是由左上角做弹片的话有两个问题:
1、力臂太短,易塑性变形,失去弹力。
2、材料太厚,降低厚度可减轻塑性变形。
如果还是弹力不够的话,建议在弹片中间冲突筋加强。
发表于 2004-11-2 23:08:07 | 只看该作者
材料应该用磷铜片吧!我没搞过这个,听人说是这样的。呵呵!!
发表于 2004-11-10 16:28:12 | 只看该作者
R角折彎和平板相連地 方需逃料
发表于 2004-11-23 10:25:15 | 只看该作者
用得好的话采用铍铜
发表于 2004-11-23 13:21:41 | 只看该作者
看起来像个电池极片,材料应该是磷铜片没有错。
但是做弹片的折弯部分的角度可以改大一些。还有如果结构允许,可以加大一点厚度,比如0.5mm.
发表于 2016-1-13 18:29:51 | 只看该作者
通常是锁螺丝;
倒扣;
胶水;
过盈配合;
磁石
GMT+8, 2025-4-27 17:24 , Processed in 0.026998 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
