查看: 16958|回复: 8
【求助】请教 关于 “火山口” 的妙用
发表于 2004-11-2 16:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 关于  “火山口”    的妙用
  什么时候用 最合适呢     为什么要用呢
  谢 了
发表于 2004-11-2 16:29:07 | 只看该作者
避免boss根部縮水
要求嚴格就用
出口的肯定用
发表于 2004-11-2 16:35:17 | 只看该作者
ideas wrote:
避免boss根部縮水
  要求嚴格就用
  出口的肯定用
   大锅,你上次说:在草绘中可以引用组件下的尺寸参数,而组件中却不能引用草绘中的尺寸。 我回去想了一下,组件下的D#尺寸不就是对应于SD#的尺寸吗???   换了一件衣服你就不认识了???
发表于 2004-11-2 17:45:07 | 只看该作者
boss底部做了一個火山口,減少肉厚,以防縮水
发表于 2004-11-2 18:28:10 | 只看该作者
ABS 壁厚是2 mm  PCB板的固定柱 是Φ6的  是不是 不存在 壁过厚的情况 呢
  我们用的是3mm的螺钉   请问大虾 你们一般用多大的 固定柱 呢
  谢谢
发表于 2004-11-3 08:18:09 | 只看该作者
怎么没人回答啊
   是不是 因为问题太常见啊
发表于 2004-11-3 09:10:28 | 只看该作者
  谢谢
6mm我觉得太多了,我一般用4mm,内径1.8mm。采用2.5mm的自攻螺钉!
发表于 2004-11-3 10:00:30 | 只看该作者
那3mm的自攻螺钉呢   该用多少的外径最合理呢   要是拧爆就糗大了
发表于 2004-11-3 10:04:17 | 只看该作者
请问“火山口”是什么?
哪位大侠贴张图,让我这菜鸟见识一下。。。。
谢谢了,,,
GMT+8, 2025-4-22 05:04 , Processed in 0.024808 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
