查看: 18265|回复: 20
关于熔接痕!!
发表于 2004-11-3 13:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家看下面的这个小东东,材料:ABS,模具为点浇口,各个孔位料流汇合处及两半圆分界处均出现较明显的熔接痕,(零件表面为光面,且需电镀处理)请大家分析该如何解决此缺陷!
发表于 2004-11-3 15:26:41 | 只看该作者
请高手出招!
发表于 2004-11-3 15:56:30 | 只看该作者
注塑的时候,增加模具温度,增加注塑速度,增加熔胶温度,增加保压压力.
发表于 2004-11-3 16:49:59 | 只看该作者
在理论上这是绝对会出现熔接痕。如果在注塑工艺上改不了的话只有改进浇位置了。应改为环形浇口或者中心向四面进浇。
发表于 2004-11-3 18:24:48 | 只看该作者
改进胶位,从中间!
发表于 2004-11-3 18:53:15 | 只看该作者
你现在的进胶位置是肯定产生熔接痕的
应改为从中间进胶,且熔接痕处温度不能低于溶胶温度20度,在增加压力和速度,基本上应该解决了
发表于 2004-11-3 18:53:57 | 只看该作者
改变进浇口 的位置
同意4楼的观点
发表于 2004-11-3 21:13:10 | 只看该作者
可是中间部分是要求很高的,不允许有浇口的痕迹,且这个面需要电镀,有进胶的痕迹不是很难看?外面那个点浇口在装配的时候刚好被遮盖了,里面的那圈是露出的,请问还有别的办法吗?在浇口的另一侧加个类似压铸模那种“冷料室”有效果吗?
发表于 2004-11-4 12:53:13 | 只看该作者
发表于 2004-11-4 12:54:01 | 只看该作者
顶顶
GMT+8, 2025-2-25 20:25 , Processed in 0.028111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
