查看: 18686|回复: 8
怎么在solidworks中实现两点移动?
头像被屏蔽
发表于 2002-11-14 14:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-11-14 14:45:14 | 只看该作者
好象是没有耶~
说不定2003里有,俺不太清楚
发表于 2002-11-14 16:07:00 | 只看该作者
在零件的草图中是可以的,你可控点定义到另一点即可.在工程图中好象不行.
duanxz wrote:
怎么在solidworks中实现将一个对象从1个已知点移到另一个已知点?
这个功能在其它软件中可是很容易实现的,有专用move命令可实现
一点到另一点的移动。
发表于 2002-11-14 20:23:52 | 只看该作者
copy
发表于 2002-11-14 20:30:45 | 只看该作者
玲玲零零 wrote:
copy
差不多了。可以用Move/copy来完成零件在零件设计中的位置。但这其实在2001plus以前没多大用处,一般也只是在装配中有这种情况。这个可以直接用装配关系来实现。2003中有了多实体设计的概念后这个就相对重要起来。
发表于 2002-11-15 09:09:57 | 只看该作者
一点到另一点的移动。
按住"點" 直接拉過去另外一個點就可以了
发表于 2002-11-15 10:28:57 | 只看该作者
补充一下,图示的是以基点移动到另一点。
其它的还可以完成旋转,以直线方向平移,并可设定是否copy。
发表于 2002-11-15 22:07:51 | 只看该作者
这个我也会
发表于 2002-11-22 12:46:46 | 只看该作者
2003 可以輕鬆做到
GMT+8, 2025-4-13 14:42 , Processed in 0.023695 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
