查看: 15967|回复: 5
【求助】不锈钢加工问题。
发表于 2004-11-3 16:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
   我有一个直径为8.3的不锈钢,用冲模冲成90度弯角。
  请问,该如何控制角度在89.8~90.2范围内。反弹角如何计算。
thks!
发表于 2004-11-3 16:38:43 | 只看该作者
材料厚度多少?
你的要求比较高,最好做一些工艺试验。
发表于 2004-11-4 10:25:59 | 只看该作者
先谢了,
是圆的,直径为8.3mm,材质是sus304.
发表于 2004-11-4 10:37:05 | 只看该作者
角度通过调整冲床控制,回弹可以不用考虑,这种不要求清角的零件正负回弹都可以通过冲床控制。
发表于 2004-11-4 17:10:01 | 只看该作者
目前我的厂商只能控制在1.5度的范围内,对模具的镶件而言,偏差太大了。
发表于 2006-7-9 19:40:32 | 只看该作者
不锈钢1Cr17Ni7       t= 0.4MM的料
回弹角怎么补偿?
是多少?
GMT+8, 2025-2-6 14:53 , Processed in 0.025794 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
