查看: 17889|回复: 22
【求助】 PM 下刀
发表于 2004-11-4 14:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELP HELP !!!!!!!!!
如下图中每一层都是G00螺旋开始点。
怎样设才能每层加工 都有如黄色线所指固定长度G01下切到螺旋开始点?
如:(  G00Z10。0抬刀至掠过高度,G01X。。Y。。F3000至下一刀 ,
           G01 Z -8。0 F3000 ,G01Z-13。0 F600 ( 关键))
发表于 2004-11-4 14:43:33 | 只看该作者
斜向里选项的相对高度设高点就可以了
发表于 2004-11-4 23:25:18 | 只看该作者
危险!~ 你用什么下刀方式?
发表于 2004-11-5 08:07:50 | 只看该作者
斜向下刀吧
发表于 2004-11-5 11:00:32 | 只看该作者
我用斜向下刀,长短都掠过,产生出来每层抬高到掠过高度后G00到
螺旋,我想改为G01到螺旋,不知怎样改???
发表于 2004-11-5 12:21:51 | 只看该作者
你设置的掠过参数是多少? 应该是太小了
发表于 2004-11-5 15:09:14 | 只看该作者
ganxuesong wrote:
你设置的掠过参数是多少? 应该是太小了
发表于 2004-11-5 18:20:05 | 只看该作者
看不清楚啊老大!~  这两个参数我一般都设的是1.
发表于 2004-11-6 09:56:47 | 只看该作者
多谢你热心帮助!
你将图片存到你的电脑里就可以放大了。
我改为 1。0 还是红色虚线(G00下刀)
发表于 2004-11-6 12:03:29 | 只看该作者
斜向下刀是不是这里控制的
要在斜向选项里下刀
有个相对高度选项默认为5个高  就是高于5mm下高  很安全了
GMT+8, 2025-3-1 08:13 , Processed in 0.026762 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
