查看: 15847|回复: 4
关于中平面拔模的求助
发表于 2004-11-4 16:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!我用中平面分割拔模,想拔出中平面两边是不一样的角度,但是做不出来,始终是两边角度一样的,请高手指点一下!谢谢!
发表于 2004-11-4 16:40:19 | 只看该作者
我认为这个很有用的,你做一个件的拔模时,可动测和固定侧的拔模角度是不一样的,我以前的做法是:做一条参考面与零件的边面相交的线,用中曲线拔模,如果可以直接用参考面岂不是简单!谢谢高手指点!
发表于 2004-11-4 16:50:38 | 只看该作者
还有一个问题:我是先建模后画二维图,模型上有一些圆角,投到二为图上简直是没个看,是不是有办法控制他的显示呢?我看到日本的二维图上是没有圆角的,不会是他建完模后不到圆角吧!不知高手是怎么处理这个问题的?不胜感激!!!!!!
发表于 2004-11-4 22:12:09 | 只看该作者
wildfire用divide by hinge选项
发表于 2004-11-5 07:57:25 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!我用的是2001版,我找过书,好像不能不同角度分割拔模,只能是等角的!那个二维图中R的解决办法,还请高手指点!谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 10:22 , Processed in 0.022256 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
