查看: 16211|回复: 5
请教两个PROE问题
发表于 2002-11-14 19:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
请教两个问题,这两个问题已困惑我很久了.
1.在组装模式中做好了螺蚊,打开单个零件时,粉红色的螺蚊线却看不见,只剩下一个孔?
2.如何在单个零件中删除组件中的特征?
发表于 2002-11-14 20:41:44 | 只看该作者
1.在PROE中,螺纹是用修饰命令作的,在显示时是不会显示的。
2.在组件里将零件打开,然后修改。修改后,将组件再生即可。
发表于 2002-11-14 22:30:58 | 只看该作者
首先,螺纹如果是在零件模式下作的,那么当在组件在以线框显示时,是可以看到粉红色的线条的;
其二,如果螺纹是在组件模式下以组件的Feature作的,那么一定要在最后特征作出后会有一个选项,确定到底是哪一种模式,具体有两种:一种是top level,一种是part level;在这时如果要让所作的特征能在零件中显示的话,一定要选择part level,不然你打开零件是不会看到特征的。
综上所述,希望能对你有所帮助。
发表于 2002-11-14 23:16:48 | 只看该作者
问题1
    螺纹是在组件模式下以组件的Feature作的,也选的是part level(如不选part level,在零件模式下不会显示孔的),但在零件模式下就是看不到粉红色的线条.
问题2
在组件里将零件打开,模型树中显示"组件剪切   标识456"无法编辑.
非常感激各位的帮助,但却没解决我的问题。
发表于 2002-11-14 23:49:14 | 只看该作者
你是不是在组件模式下打Standand hole带螺纹的哪种啊!建议用螺纹修饰,试试看啊!我现在不能试,在外地,不然就可帮你试试了,你看看先,不行的话,再叫别的朋友帮你罗!
发表于 2002-11-15 10:17:51 | 只看该作者
该特征只能在组件中修改。比如在组件中del或者修改尺寸,或者redefine该特征作用的层级或part。
GMT+8, 2025-4-21 14:47 , Processed in 0.025049 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
