查看: 20411|回复: 26
做过5轴加工给讲讲
发表于 2004-11-4 22:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床上工件原点,尤其是z 值得设置
刀具长度在机床上刀具参数的设置
球刀和平刀的参数区别
程序中对刀顶点,刀心,刀切点在程序中的设置
用一台num 控制器的pade 机床 bi-rotary-head
a b 轴 搞的一头雾水(本人第一次5轴实战)
发表于 2004-11-5 12:06:40 | 只看该作者
帮顶,有请sinderal版大讲讲
发表于 2004-11-5 12:51:27 | 只看该作者
老哥,若有Dynamic Zero Offset的話,那些問題就不存在啦!!!跟三軸完全一樣......您現在有確定控制器支援否???
发表于 2004-11-5 14:40:08 | 只看该作者
有個問題,坐標系在平台旋轉後如何確定啊,早就跑掉了,如何確定位置是關鍵
发表于 2004-11-5 15:00:05 | 只看该作者
還是老話,若有Dynamic Zero Offset的話,這也不是問題!!所以先確認是否有Dynamic Zero Offset比較重要!!!
发表于 2004-11-5 17:32:58 | 只看该作者
Yeager說得對...............
发表于 2004-11-5 21:22:06 | 只看该作者
应该是有!但机床操作工也不是对机床很了解
刀库参数中有刀长,刀具直径,底部圆角等参数
端洗刀比较明白,就是控制刀具的顶点
而球刀,是应该把刀库中的刀具参数中直径和圆角都给为零
认为是软件计算后补掉了,还是应该输入实际的数值?
我试了一下,给刀具直径和圆角后,变为关于刀心旋转
(执行 g1 x y z   和  g1 x y z b90.0 ) 比较刀具的位置
但我现在用的机床b 的起始位置有问题,b0 是 刀轴不垂直(故障)
所以我现在还糊涂呢
给wave 先生打了电话 wave 说ug 的5轴编程计算的是切点(nx2以前)
nx3 才能规定 计算刀具顶点还是刀心 (nx3我还没装呢)
ug 加工的菜单越来越罗嗦,画图速度也快不起来 选项过于多
不过想做的东西还是做出来了,是法向量切割一个压缩木的椅子
精度要求不高。 算帮朋友角了差。
5轴!.................
发表于 2004-11-5 21:27:25 | 只看该作者
再有日本机床展上那些蜘蛛,武士之类的都是用啥软件
做的编程?
dmg 上海模具展上加工的光屁股女人使用啥软件做的加工?
对于stl 模型的5轴加工如何控制刀具的向量
比如加工的那枝带叶子的玫瑰花。概念都糊涂着
发表于 2004-11-5 21:40:30 | 只看该作者
3dmax 很容易花的东西,有些用曲面和实体实在难画
现在stl 用的实在广泛, 把 3dmax 的图转化成 stl 后
就可以做加工了, 我看到的5轴加工软件都还不够聪明
都是依赖曲面或驱动体的向量数据来控制刀具的方向
曲面的向量变化是连续的, 但stl 的向量变化是离散的
如同人的脸,远看是光滑的,大趋势曲面,细节都是
褶皱,向量混乱。 5轴加工软件是否可以判断这种大趋势
作为加工向量,而不是老老实实用表面真实的向量
发表于 2004-11-5 21:54:59 | 只看该作者
  ------ 略 ------
1.刀庫中給刀長即可!!多了直徑與底R角的選項應是為了作机台上的刀半徑補償要用的......
2.B0時刀軸不垂直,看看需要修正多少度才是垂直,再看看要到控制器作補償或是在Post作,都可以的.
3.CAD/CAM軟件計算的都是以接觸點反推回刀心位置點,所以刀具直徑,R角都會影響刀路.會有接觸點的要求,据聞是為了多軸加工作刀半徑補償用的,目前我聽過Siemens的控制器可以做五軸刀半徑補償!!!您應該還用不著,可能也不行用!!所以目前UG的做法應該可以滿足您的需求.....
GMT+8, 2025-4-20 00:00 , Processed in 0.025850 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
