查看: 15690|回复: 1
填充曲面的问题
发表于 2004-11-5 09:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我根据两组点坐标用“通过XYZ点的曲线”指令生成两条曲线,然后想用填充曲面指令根据这两条曲线与其他曲线生成一个曲面,当选择那两条曲线时,但系统提示“此选择的对象不合格”,这是什么问题,望高手指点一下,另外能否提供曲面教材,谢谢!
发表于 2004-11-5 14:35:25 | 只看该作者
填充时必须将这种曲线,还有投影曲线先转为3D曲线就可以了
GMT+8, 2025-4-28 22:35 , Processed in 0.020163 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
