查看: 21140|回复: 15
【求助】(已解决)两曲面相交无法用裁减 分割得到想要的面
发表于 2004-11-5 18:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两曲面相交... 我不管是用裁减 还是分割  怎么就是不能把多出来的小块曲面减掉的呢? 还一定要选上自动延伸才能行... 不过这不是我想得要的呢...
也用过 Extract 提出交线... 还是不行的...
CATIA 到底是要用什么来才能减掉面的呢?
sorry 都是些很菜的问题... 主要是常用 pro/e 一下转不过来的...
谢谢xd们
发表于 2004-11-5 19:03:34 | 只看该作者
发表于 2004-11-5 19:27:04 | 只看该作者
重新上传的prt
发表于 2004-11-5 19:31:20 | 只看该作者
不知道你说的是怎么个问题,是挺奇怪,传个part或者igs文件上来看看
发表于 2004-11-5 19:32:09 | 只看该作者
附件不对啊,那是Online Doc中的东东
发表于 2004-11-5 19:45:10 | 只看该作者
打开看只是几条线啊,老兄是不是上传错了?
发表于 2004-11-5 20:53:42 | 只看该作者
是呀... 我一般就是看看online的...这个比较好
只是做的时候不一定是完全按它写的做...
忘记save了... 重传过了... 老大帮我看看的...
发表于 2004-11-5 21:11:23 | 只看该作者
是Blend面的问题,其边界不完全位于Sweep面上,Extrapolate Blend面的边界一小段距离就能裁了
发表于 2004-11-5 21:26:35 | 只看该作者
多谢老大的...
blend ? 有问题? 不是的吧... 用的同一根线做导线的
没有道理不在一起的呀?
还有就是 是不是 偏移 也有问题的... 我看偏移出的面好像是不在sweep面上了
有办法像控制 or 修正 偏移的方向的吗?
我再看看
发表于 2004-11-5 21:48:52 | 只看该作者
再看了一下... 发现是这样
GMT+8, 2025-4-21 13:51 , Processed in 0.024251 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
