查看: 21706|回复: 19
【题目】 通向3D之路: Clamp Unit 练习
发表于 2002-11-15 00:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请下载 2D 零件图, 建立 3D 零件, 装配成下图所示单元. 上贴作品最好为彩色shade图. 一个小时内完成 就可封自己为高手. 8D8D8D8D
加分多少我无发言权, (3分不多吧, )
动手吧...
发表于 2002-11-15 02:29:35 | 只看该作者
Build 3D parts from 01 --->08, then assemble them in 220-00.
部分零件已在220-00中做好了.
我把附件重新改了一下,14版本以上都能打开了。。
Thanks.
万分抱欠, 忘了告诉大家, 零件01至08 的图示为第三角(第三像限)画法, 即美国日本制图标准. 给大家添麻烦了, 十分对不起...:-(:I:xx(|)
发表于 2002-11-15 14:45:56 | 只看该作者
我也想做啊可我用的是14,怎么办?打不开你的文件
发表于 2002-11-15 20:33:54 | 只看该作者
誰幫下忙把它做成14可以打開的我的電腦現在只裝有14
发表于 2002-11-18 16:32:12 | 只看该作者
做了两个,太累
不错啊。。
最好做全。。。::6::6
。。by zgmzjddzxx
发表于 2002-11-18 16:35:50 | 只看该作者
shade
发表于 2002-11-19 19:08:23 | 只看该作者
我看老张做的,好难呀!!!
发表于 2002-11-24 17:59:11 | 只看该作者
用AUTODESK公司的软件做就可以吗?用AutoCAD太费力了
发表于 2002-11-30 18:19:45 | 只看该作者
太难画了
发表于 2002-12-7 00:07:28 | 只看该作者
It is very easy to use 3D function of Autocad 2002.
Use " Polyline" to follow the profile I have given, (close at the end), extrude it.  Use Boolean to cut, merge...
The problem of 3D function of Autocad is  that it's difficult to modify the model you have built, like moving a hole... But this excercise is very easy.
Use " Offset a Face" commond can modify something.
You will never know it if you never do it.
I used about 3 hrs to DESIGN (design, not only make the model) it. If you are familiar with the  3D function, you can build it in 1.5 hrs (includes everything, the cylinder, pins, bush...).
I am disappointed. So far no one can finish this excercise.
GMT+8, 2025-4-26 10:18 , Processed in 0.025060 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
