查看: 16105|回复: 8
菜鸟工程图问题
发表于 2004-11-7 10:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,我自己转化的工程图怎么再次打开时,怎么位置全乱了呢?
发表于 2004-11-7 11:09:44 | 只看该作者
可能是你不小心修改了这个工程图的零件或装配体并且保存了。
发表于 2004-11-7 11:14:41 | 只看该作者
盗版的有这个毛病
发表于 2004-11-7 11:25:37 | 只看该作者
我一打开工程图它就说:以下文件将会在保存时被转换, 然后就显示成这样了,我们公司离不开工程图,能有什么高招解决吗?多谢啦!!!!
发表于 2004-11-7 16:34:54 | 只看该作者
你的是用旧版本做的,所以有这样的提示
你在左边的特征里点选“工程视图”右键点“隐藏”,然后再点“显示”或者再点一下“消除隐藏线”就可以了.
发表于 2004-11-8 15:36:57 | 只看该作者
weitaiyan wrote:
你的是用旧版本做的,所以有这样的提示
多谢啦,确实是这样解决的,请你
发表于 2004-11-8 15:53:27 | 只看该作者
升一下级就不会再出现这中情况了
发表于 2004-11-8 17:15:23 | 只看该作者
重建模型就OK啦!
发表于 2004-11-9 10:35:11 | 只看该作者
我是用PRO/E做工程图,有时会用的这个软件出工程图,请问高手在那里改比例.
GMT+8, 2025-4-26 15:58 , Processed in 0.031268 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
