【推荐】一个英文的pro/e NC好论坛!
发表于 2004-11-8 11:01:48 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  老鹰8088 大胆敢戏弄我,我看到了你的回贴
  偶在哪都相同的ID,不过昨天晚上,折腾了好一会儿才能回贴,我那乱七八糟的ENGLISH不知道鬼老看不看的懂,管他呢,开心就好了......
  老鹰8088 大胆敢戏弄我,我看到了你的回贴呵呵!!!
   姐姐,偶下次不敢了!!。。。我很乖的。。。8过,好久不看英文,现在读起来反应有些像奔腾100啊。。。。。。
  一切向姐姐看齐。。。。
22
发表于 2004-11-11 10:20:49 | 只看该作者
proe/nc好不好学呢
我春会画图,不会出刀路
23
发表于 2004-11-11 16:20:32 | 只看该作者
S 姐姐的。写CUO了一个单词 “BIULD”快跑
24
发表于 2004-11-12 09:53:07 | 只看该作者
老外的中文 比 咱們英文還破....繼續
25
发表于 2004-12-17 22:30:34 | 只看该作者
szhaoran wrote:
Hi Lolo,
  You have a few options:
  这是他们说的用螺旋线锣圆孔的四种方法!!!!!LIUTIANLU
  1- Thread mill (what Christopher suggested)
  2- A volume sequence with a big step_depth that does a simple profile at the bottom (you can later in customize cut out the profile if needed). Use helical_diameter to make a helical plunge entry.
  3- If you do not care about having an exact helical motion, but want just a continuous move all the way down the surface of the hole, try surface machining/ cutline with Scan_type = helical.
  4- Make a helical curve and drive it using trajectory sequence.
外国鬼子也是有头脑的嘛,哈哈
26
发表于 2004-12-21 13:14:17 | 只看该作者
THANKS.
27
发表于 2004-12-23 12:21:04 | 只看该作者
mm好,偶也去也..........
28
发表于 2004-12-23 12:22:09 | 只看该作者
    一切向姐姐看齐。。。。
老鹰,怎调戏的,教我
29
发表于 2004-12-23 12:30:57 | 只看该作者
进不去
30
发表于 2004-12-24 08:40:19 | 只看该作者
he_shenfu wrote:
进不去
    好像那个论坛并没有什么高手。。。。无论是造型还是编程都不如ICAX的版主和大侠们。。。。所以我现在没去过了~~~~~~~~还是姐姐和明哥水平高~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-20 02:46 , Processed in 0.029271 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
