查看: 19761|回复: 11
【讨论】用PROE做模具设计的步骤
发表于 2002-11-15 11:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。选择已经建立好的零件模型或建立模型(Model Model--Assemble/Create)
2。建立毛胚(Model Model--Create--Workpiece)
3。设置成品收缩率(Shrinkage)
4。设计浇道系统(Feature)
5。设计分模面(Parting Surf)
6。拆模(Mold Volume)
7. 分模(Mold Component)
8。填充(molding)
9。开模(mold Openging)
先来开个头,希望大家一起来补充完善。
发表于 2002-11-15 12:29:22 | 只看该作者
怎么没有加入MOLDBASE啊?
发表于 2002-11-15 15:17:08 | 只看该作者
我想你们用PROE究竟怎么做模具设计?
我平时都旧用AUTOCAD ,最多三个钟搞定(模具结构设计)。
用PROE那用多久?
我还没接触到这方少,请大家多多指教。
发表于 2002-11-15 18:07:30 | 只看该作者
就纯粹3D分模而言,顶楼的是有道理的。不过想要达到应用水平,我认为2D和3D需结合起来,并行进行:在2D里定下关键部位的尺寸,在3
D里可以少走弯路,也可以避免一些低级错误。
发表于 2003-3-5 09:51:45 | 只看该作者
cnred :
   曲面分型你也3分钟吗?
2d和3d结合作还是很好的
我是刚搞模具设计不多久
所以
用PROE做模具设计的步骤:
打开.manufacturing------moid
打开零件:
mold model  --  assembie----refmodel  找到你的零件打开
mold model  ---create----workpiece---输入素材名称@---solid---protrusion--
extude---slid---done---twoside ----done
----setup new--make darum---offset---面
--done---enter value---数值   ---done
flip--okay----sketch---rectangle
建立分模面
parting surf---create---输入分模面的名称
add--shadow---done---plane--pick---@面
okay---okay
ok
分模面分割模型
mold volume ---split ----two volumes-----all wrkpcs -----done-----pick--分模面
-done sel ----命名bom----命名top
分离
mold opening---definestep-----definemose ---done---pick -=---选取下模模型
done sel ---pick---选取分型面 点2次
分开了
发表于 2003-3-5 18:42:42 | 只看该作者
没什么大不了啦!小菜一碟吗
发表于 2003-3-5 20:55:44 | 只看该作者
  4。设计浇道系统(Feature)
  6。拆模(Mold Volume)
  8。填充(molding)
  9。开模(mold Openging)
1.大多是iges,直接添加到mfg。有时还需要更改
2.可以同时建构多块wp
3.在ref_part中设置缩水通过cso,坐标方式
4.我这边一般是在分模后设置流道和浇口,主要是习惯,先拿到腔再决定,同样molding没问题
10.---drw----dxf---dwg(AutoCAD)
发表于 2003-3-7 20:55:39 | 只看该作者
Pro/E分模其实有很大的灵活性,我做多腔比较多一些!基本上就分一个腔!
在mfg分模后,后续的添加Part,在asm中作完整的多腔,
不过,最后还都是到AutoCAD中处理,出图!
不知道,有没有完全在Pro/E中出图的朋友!
发表于 2003-3-9 16:24:55 | 只看该作者
我做冲模  但是我见塑模组的都是  cad 或者 caxa出图
pro 出图没见过还
发表于 2003-5-15 09:57:22 | 只看该作者
感謝分享!!我覺得3d和2d並用比較好!!
GMT+8, 2025-1-27 23:01 , Processed in 0.027405 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
