查看: 15403|回复: 0
拨模的讨论
发表于 2004-11-8 11:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    因为公司是做轮毂的,在做轮毂设计时,经常要在曲面上切削一些形状,而且要有一定不少的斜度,我觉得最好就是用拨模特征或是,拨模偏距,但是在做的过程中经常碰到的问题就是,拨模的角度不能太大,时常是只允许1-2度,一加大就不能生成,不知道各位有没有这方面的经验?
GMT+8, 2025-4-23 16:53 , Processed in 0.018739 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
