查看: 17329|回复: 4
问个傻瓜问题勿笑.
发表于 2004-11-8 15:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.刀具不是在编程的时候可以定义吗,为什么还要搞个刀库?在CAM中刀库我想每个机床都不一样吧,是不是要自己定义?如何定义自己的刀库(包括那些属性)?
2后处理后怎样将后处理的东西传到机床加工?手动输入如果是三维模型的刀路是不是用手工的方式不太可能(我看坐标点太多了).
这2个问题比较粗陋有些理解完全是臆测,请高手勿笑,并恳请请指正.
发表于 2004-11-8 16:15:22 | 只看该作者
1. CAM裡的刀具庫是提供你參考用的...依據刀具材質, 工件材質的不同...等等 給你 建議的主軸轉速與切削速率...另外, 刀具庫的號碼 不一定是你真正機床刀庫裡的號碼..你可以自己輸入改變..
2. 3D加工數據比較龐大...內存應該不夠..所以用DNC或者現在有所謂的記憶卡, Data Server,機上硬盤...等等
发表于 2004-11-8 22:55:04 | 只看该作者
非常感谢斑竹!
发表于 2005-1-17 19:06:48 | 只看该作者
如果你想快速编程就一定要定义刀库,因为在编程时我们对刀具的熟悉程度还没有刀具员理解的透彻,难免在下次编程时产生错误,丁一刀库后也有一个坏处,就是时间长了你就忘了设定的刀到底是什么速度,什么余量了。
《有利有弊》
发表于 2005-1-21 14:15:20 | 只看该作者
又学到了,东西啊,谢谢楼主了。
GMT+8, 2025-4-27 09:03 , Processed in 0.023674 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
