查看: 17192|回复: 10
实在没电了,请求支援。
发表于 2004-11-8 16:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:如何测量空间一个长条状自由物体相对于Y轴的夹角?
不能简单用Adams的角度测量吧?因为Amdas内置的角度测试要求三个Mark,其中一个Mark要是固定的(固定与地面)。而这个物体是空间自由的,怎么办?
发表于 2004-11-8 16:22:28 | 只看该作者
可以测量质心Mark(CM Mark)的角速度与角加速度,就是不能没角度!Adams真怪。。。
发表于 2004-11-9 13:26:26 | 只看该作者
可以用ATAN()求得,cmd文件如下:
发表于 2004-11-9 17:18:17 | 只看该作者
请教andyxin,那个dx(mark2,mark1,mark6),最后那个mark6是什么意思啊?自己看了一下定义,The marker that is referenced to calculate the x-component of the displacement vector. Set k = 0 if you want the results to be calculated along the x-axis of the global coordinate system.如果没有mark6,也就是作后一项设为0或不写的话,就是along x-axis coordinate,不知道沿x轴于沿mark6的区别到底是什么。
我把mark6去掉了,得到的曲线的形状是一样的,就是值差别挺大^_^,给我们解释一下吧。
measure1是你做的,measure2是我的
发表于 2004-11-10 08:24:26 | 只看该作者
mark6是测量的参考点,如果不写的话,就以系统坐标原点为参考点
发表于 2004-11-10 08:37:53 | 只看该作者
那个mark6就是在坐标原点上的。。。
发表于 2004-11-10 09:15:51 | 只看该作者
偶也不明白!还望高手指教!
发表于 2004-11-10 12:10:33 | 只看该作者
mark6的位置无所谓,关键是它的x轴和y轴。
Dx(MARKER_2, MARKER_1)的意思是在坐标原点(不写的话)的X轴上两个marker的距离差。
vincent_chan:你的measure2没有给单位:angle
发表于 2004-11-10 17:25:10 | 只看该作者
高手,果然是高手^_^
希望andyxin以后多指导
发表于 2009-1-6 21:42:31 | 只看该作者
好好学习下
GMT+8, 2025-4-23 03:10 , Processed in 0.035561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
