查看: 17126|回复: 5
【求助】抽牙有裂紋
发表于 2004-11-8 18:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一產品,要求抽牙後,牙的外徑為Φ2.50±0.10,高度為1.10±0.10(料厚為0.40的SUS 301-1/2H)。現在的處理是:預沖孔為Φ1.00,抽牙站外徑為Φ2.50,內徑為Φ1.95,抽牙高度為1.05,但是抽牙後產品有裂紋(NG)。(材料的硬度為285HV)。 預沖孔為Φ1.20,抽牙站外徑為Φ2.50,內徑為Φ1.95,抽牙高度為0.97(NG),無裂紋。預沖孔為Φ1.20,抽牙站外徑為Φ2.50,內徑為Φ1.95,抽牙高度為1.01,有裂紋(NG)。請高手指點。
发表于 2004-11-8 19:04:23 | 只看该作者
預沖孔為Φ0.9,抽牙站外徑為Φ2.50,內徑為Φ1.8,抽牙高度自然由它,冲子头部做成锥形有R5~8.直线段保持在1.0~1.2根部有R0.8,下模也有R0.4。注意脱料/压料力一定要大
发表于 2004-11-9 21:03:51 | 只看该作者
謝謝zhangyk007,對於這個產品還有一個最重要的條件就是抽牙後產品的外徑是直角! 所以不能用R角過度!
发表于 2004-11-11 15:55:15 | 只看该作者
口部有裂纹还是内(外)部有裂纹啊?
如果是口部,冲裁方向与抽牙方向应该相反
如果是内(外)部,抽牙凸模要特别光,以斜面过度,相接处R过度
发表于 2004-11-15 15:36:24 | 只看该作者
如果口部有裂口,冲压方向应和抽牙方向相反,如不能试试两次抽牙。如内外有裂口(这种情况比较少见)应尽可能加菜油。
发表于 2004-11-16 18:35:36 | 只看该作者
謝謝。現在我們的是向下沖預沖孔,向上抽牙。
不知可是材質過硬(因為用比較軟一點的,就不會裂)
GMT+8, 2025-3-11 06:31 , Processed in 0.023374 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
