查看: 16610|回复: 9
球体函数UF_MODL_create_sphere
发表于 2004-11-8 21:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么直径变量的定义是char * diam?
如果我要画一直径是10的球体,到底怎么给定其半径,试了好象char * diam=100;和char * diam="10";都不行.
UF_MODL_create_sphere (
UF_FEATURE_SIGN sign,
tag_t targ_tag,
double center[ 3 ],
char * diam,
tag_t * sphere_tag );
发表于 2004-11-8 21:27:55 | 只看该作者
char diam='10';
函数中用传地址的方式(&diam)试试
发表于 2004-11-8 21:31:22 | 只看该作者
谢谢,tari
发表于 2004-11-8 21:33:18 | 只看该作者
还是不行,显示错误;
cannot convert parameter 3 from 'char ** ' to 'char *'
发表于 2004-11-8 21:47:43 | 只看该作者
我的语句是:
UF_FEATURE_SIGN sign_sphere;
tag_t *sphere_tag;
char  *diam="100";
double point_of_center[3]={0,0,0};
UF_MODL_create_sphere1(sign_sphere,
point_of_center,
&diam,
sphere_tag );
运行时一个错误:'UF_MODL_create_sphere1' : cannot convert parameter 3 from 'char ** ' to 'char *'
发表于 2004-11-8 22:05:21 | 只看该作者
UF_FEATURE_SIGN sign_sphere=UF_NULLSIGN;
tag_t sphere_tag;
double diadou=100;
char diam[15];
sprintf(diam,"%f",diadou);
point_of_center,
diam,
[$sphere_tag )]
老兄,试试行否?
发表于 2004-11-8 22:23:18 | 只看该作者
可以了,谢谢这位兄台,
请说说为什么用这几句?
double diadou=100;
char diam[15];
发表于 2004-11-8 22:43:18 | 只看该作者
是不是这样理解:
先定义一个字符串数组char diam[15];
然后格式化所要设定的直径的double diadou=100到字符串数组char diam[15];,
但是不明白为什么一定要定义成字符串数组?
发表于 2004-11-9 08:44:31 | 只看该作者
其他方法也是可以的,建议你加强一下C语言的指针!
发表于 2004-11-9 08:54:24 | 只看该作者
嘿嘿,谢谢楼上的兄弟了
GMT+8, 2025-4-22 04:59 , Processed in 0.028046 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
