查看: 16776|回复: 6
体积块铣的余量设定
发表于 2004-11-9 12:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设定了如下参数:
RPOF_STOCK_ALLOW   1
ROUGH_STOCK_ALLOW 2
BOTTOM_STOCK_ALLOW 0.5
最终结果是:所有的加工面的余量为0.5,为什么那个1没作用?啥道理?
发表于 2004-11-9 12:57:32 | 只看该作者
yeatss wrote:
我设定了如下参数:
  RPOF_STOCK_ALLOW   1
  ROUGH_STOCK_ALLOW 2
侧面余量为1吧!
按我的理解是这样,如果设置了Rough_stock_allow,侧面和底面没有设则都用rough_stock_allow的值,如果RPOF_STOCK_ALLOW和bottom_stock_allow设置了,则系统忽略Rough_stock_allow的值!
发表于 2004-11-9 13:19:43 | 只看该作者
实际上我的意思就是这样的,我想底面的余量为0.5,侧面的余量为1,如何设?我上面设的不起作用。
VOLUME 和 WINDOW 我都用过了,不知道为什么?
发表于 2004-11-9 14:41:14 | 只看该作者
yeatss wrote:
我设定了如下参数:
  RPOF_STOCK_ALLOW   1
  ROUGH_STOCK_ALLOW 2
我没遇到过照理说应该不可能,加工余粮的设置与加工方式的选择有很大关系,按照你的设置,如果加工方式是YOUGH ONLYA那么侧壁余量应该是2,如果是ROUGH&ROFILE侧壁余量应该是1,如果是实际加工看一下有没有用错刀,你可以把图贴上大家帮你看看!!!!!!
发表于 2004-11-10 08:15:09 | 只看该作者
对应该是szhaoran姐讲的对,如果是ROUGH[$PROFILE加工,ROUGH加工时侧避余量是ROUGH_STOCK_ALLOW ]PROFILE加时侧避余量是RPOF_STOCK_ALLOW,如果只有ROUGH或PROFILE加工则余量为相应的ROUGH_STOCK_ALLOW 或RPOF_STOCK_ALLOW.底部余量只由BOTTOM_STOCK_ALLOW 控制!
发表于 2004-11-10 08:26:56 | 只看该作者
非常谢谢大家的解惑,实际上是我搞错了,也不是我搞错了,是 material remove 的显示把我搞湖涂了,我作了一些参照线后,把轨迹放大发现是对的,搞得不好意思。
不过我还有一个问题,就是check surfaces是如何用的,对应的参数设置有什么要求?昨个我搞了一下午还是没搞明白。
以前我是用ug出刀路的,刚开始用pro/nc,只是想比较一下。
发表于 2009-4-9 19:28:51 | 只看该作者
哈哈,挺聪明的啊
GMT+8, 2025-4-16 06:47 , Processed in 0.023746 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
