查看: 16828|回复: 18
【贴图】求助 解题
发表于 2004-11-9 17:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位高手能帮忙倒这个园角啊,谢谢了
发表于 2004-11-9 18:58:16 | 只看该作者
想要直接倒圆角是不太可能得。Proe有此功能, Mc没有此功能。 可以通过做面得方式解决。
先做上三到四个截面。 就可以了。
发表于 2004-11-9 19:42:32 | 只看该作者
多谢 这么快就有高手回答了
截面做成园桶的 ?还是平面 ?
我想该是平的吧,然后每个面上作切3条线的园角,最后LOFT 对吗?
能把做好的MC图传上来吗?
发表于 2004-11-9 19:51:15 | 只看该作者
每个截面上的园角包好后,怎么生成曲面啊
不会是昆式曲面吧
发表于 2004-11-9 20:53:31 | 只看该作者
试了一下
在每个截面上包园角 不知怎么包
发表于 2004-11-9 23:08:23 | 只看该作者
干脆做个圆弧扫描得了!
发表于 2004-11-10 17:37:30 | 只看该作者
圆弧怎么作啊 可是变半径的 扫描轨迹也不好找啊
发表于 2004-11-11 08:48:32 | 只看该作者
楼主,收到你的悄悄话。
就花几分钟给你说下吧。
取曲面的边界。作此边界的法线。 然后offset指定距离 3-4此(做截面)
直接top构图平面就可以了。(将你的图旋转到等角视图吧利于观察)
如图
发表于 2004-11-11 08:48:47 | 只看该作者
将上面所做的法线投影到面上。连接起来
发表于 2004-11-11 08:49:04 | 只看该作者
将上图的投影线在指定的地方打断。(主要是想转成圆弧,或直线)
使用 Modify---Cnv To ArcS  功能将图上的曲线转为圆弧。(若是无法转换的。可以直接3点做近似圆弧(要在3D构图平面上做)
GMT+8, 2025-4-22 22:15 , Processed in 0.028653 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
