共同發展EMX板塊
发表于 2005-4-27 16:55:38 | 只看该作者
LEE_LI wrote:
我在用emx的时候。。。有时候 回遇到。。。
  螺栓重生的时候 不见了。。。。
  不过。。。在emx 中做 螺丝孔是非常快啊。。。。
你用的是D版的吧,我的也是,D版的就是這樣,沒有辦法,我也出現過這樣的情況,碰到這樣的情況我首先先不存檔,感覺自己設置的差不多的時候再存檔,如果真的存檔後來要修改,那只有先在emx刪除然後再在所建立的文件夾裡面文件刪掉
62
发表于 2005-4-28 07:24:18 | 只看该作者
改天一定将问题传上来,现在也可以大致说明一下,譬如一个杯座(就是一次性杯子的套座),其四周不是平面,而是曲线形状。这样进行型芯和型腔设计后,型腔和型芯的贴合面也就是高低不平的平滑曲面。然后再EMX中进行设计,因为在放置到EMX中时,用户指定的A板和B板的厚度就是先前作型腔和型芯时的main_parting_plane面上方和下方的距离。由于型腔和型芯的分型面是曲面,这样一来,型芯部分也有位于main_parting_plane以下的,型腔部分也有位于main_parting_plane以上的。
那么以A、B两板的分界平面面作为最终分型面时,就会出现一部分型芯凹陷于分型面以下,同样地,也会出现一部分型腔凸出在分型面以上。而先前用户自己用moldcavity做出的parting pln,是明显的型芯完全凸出分型面,而型腔完全低于分型面。
63
发表于 2005-5-8 22:08:03 | 只看该作者
WANGYINGPING交个有友吧!做我师傅也行
我也用EMX也有一点经验,拿出来太家交流一下,关于老是跳出这个问题,我建议太家如果用野火的就别再装2001了,然后装配模架的时候最好一次性完成,如要加中托司、定位块之类的,如果都做好了再来加,很容易出问题,还有有些东西不一定在要在EMX里面做,就像分模一样,灵活应用各模块效果也不错,其它的想到了验证一下再说,以免被K
我的qq:162003109
大家多指教
有时间多来这里顶一下
64
发表于 2005-5-9 09:48:04 | 只看该作者
楼顶的:想请教一个问题,以前一直用2001,最近改用野火和EMX4.1。在野火和EMX4.1里,原2001里的ASSEMBLY——SeT Up——X-Section的命令,野火和EMX4.1分别在什么位置?请楼主回复。万分感谢!
65
发表于 2005-5-9 16:53:05 | 只看该作者
你用的是什麼版本,如果是2.0(M100)在視圖-視圖管理器,如果比較舊的版本在工具裡面
发表于 2005-5-9 16:57:18 | 只看该作者
大家互相學習,我用emx不是很厲害的,我建議你有時間多看看emx幫助文件,如果你用心看的話,你會發現自己要學好多東西
67
发表于 2005-5-9 19:38:27 | 只看该作者
学PTC的东西,看它的帮助文件是最有效的,它时面基本上把那些命令都解释清楚了,如果还不够,到买两本讲实例的书练练
68
发表于 2005-5-9 19:43:03 | 只看该作者
一次, 我有一哥们喝高了,硬拉我们去卡拉OK,还说谁不去就跟谁急,我们没办法把他扶上车,往他家直奔了去,骗他说是去卡拉OK。
到了他家,他老婆开的门,他一把抱住他老婆还笑嘻嘻的对我们说:"这小姐挺漂亮的,有点像我老婆!"他老婆脸色顿时就变了,只是看我们在没有发作,就回睡房了。
那老兄招呼我们到客厅坐着,要我们点歌,然后对我们说他上个厕所。 进了厕所不到一分钟,他家的电话就响起来了,他老婆出来接的电话,没听半分钟就 "啪"的把电话给摔了,接着那老兄就从厕所出来了,对我们兴高采烈的叫道:"兄弟们 ,今晚好好的玩吧,我已经打电话回家说我今晚加班不回来了",我们一看这架势马上一个个溜了。
后来据说那位老兄有一个星期没有去上班!
69
发表于 2005-5-11 10:32:46 | 只看该作者
不知哪位高手愿意上传一个完整的龙记模架库,在下感激不尽!
70
发表于 2005-5-11 17:28:56 | 只看该作者
DING
GMT+8, 2025-4-22 01:52 , Processed in 0.024226 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
