查看: 33470|回复: 113
共同發展EMX板塊
发表于 2004-11-9 20:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找一個好的EMX資料,可惜全部是EMX自帶的教材,很少是自己學習的經驗,我建議大家不妨把自己的經驗拿取來讓大家學習交流,這樣我們共同學習。希望大家支持我的想法。
发表于 2004-11-11 19:24:05 | 只看该作者
可惜,我也有很多搞不明白
发表于 2004-11-12 16:34:50 | 只看该作者
真心支持!并大力顶!
改天拿几个东东出来现现给大家PP,,有人要吗?
发表于 2004-11-12 17:46:21 | 只看该作者
要有!有斜顶和滑块的最好了!我现在在用D版的EMX4.0的,不知道哪个兄弟知道斜顶怎么做,我一做就给我退出了,请高手点拨一下:
1.为放置提升机构选择reference-ci-ordinatesystem: 选择坐标系
2.选择导向件参照的底部: 这个偶不知道什么意思?
3.选择座圈参照的顶部:???还是不懂?
发表于 2004-11-12 20:42:38 | 只看该作者
我以前是用4.0的,現在用的是4.1 的,你所說的1.导向件参照的底部是指的斜頂的參照底(頂針板的面),2择座圈参照的顶部應該是後模的底部,這是我建立 的斜頂,不過是proe內定的需要修改,我廳說好多公司的斜頂和行位都是自己在組裝裡面先建立的。
发表于 2004-11-13 12:17:27 | 只看该作者
晕哦,我第一步是不是弄错了,我做出来的居然在坐标系上,不是在斜顶上?
发表于 2004-11-19 14:37:06 | 只看该作者
EMX新手上路,请大侠指点一下,为什么我安装的EMX目录下面的教学视频文件打不开啊?郁闷!
发表于 2004-11-20 08:18:32 | 只看该作者
參閱以下安裝步驟,然後覆蓋一個PROE文件就可以了:
  EMX安装全攻略
一般安装过程:
1.拷贝emx4.0到pro/e的安装目录下面,比如C:\proe2001\emx40.
2.打开pro/e安装目录\emx40\text下的protk.dat进行编辑,设置你的emx安装路径
比如:
exec_file C:\proe2001\emx40\i486_nt\emx40.dll
text_dir C:\proe2001\emx40\text
3.打开pro/e安装目录\emx40\text下的config.pro进行编辑,修改配置选项的最后一行"PROTKDAT"为你的安装目录,
比如:C:\proe2001\emx40\text\protk.dat
4.拷贝config.pro and the config.win到你的启动目录,比如:C:\proe2001\text
完成 启动PRO/E。
以上为在网上看到的安装方法,我在实际安装时遇到一些问题,下面介绍一下我的经验,也许对大家有所帮助。
A、如果是直接用EMX的安装程序安装,则可以安装到任意位置,但安装路径不能为中文。
config.pro和protk.dat文件中的安装路径已在安装后自动设置好了,无需再改,但如果用的PROE2001的话,则要注意了,打开。。。。。\emx4.0\i486_nt\会发现有两个dll文件,其中emx40.dll是用于野火版的proe,emx40_2001.dll是用于proe2001,也就是说emx40在野火上用就不用修改protk.dat文件,要在proe2001上用就要调用emx40_2001.dll,必须将protk.dat中的“。。。\emx40\i486_nt\emx40.dll ” 改为“。。\emx40\i486_nt\emx40_2001.dll ”)
B、也可以直接从别的电脑上复制EMX的安装文件夹过来,此时就要按照一般方法中所说的去修改文件中的安装路径。
安装好EMX后,有时会发生进入程序中只有图标而无菜单的现象,我认为这可能是TIMEOUT问题导致的,你可以把电脑时间调到2000年试一下。如果正常了,就说明肯定是超时问题,你可以到PTC的网站上去下一个补丁,或者用我传上来的这个,其是就是一个叫nmsd.exe的程序,搜索你的PROE安装目录的同名文件,替换就OK了,替换前要先退出PROE,替换后就可以运行EMX了,特别要注意的是,如果你开着防火墙的话,在启动EMX时,防火墙可能会问你 XXX程序要访问网络,是允许还是禁止,记着一定要全部选允许,否则,进入了一看,还是没有菜单。到底是美国的东西,太蛮横了啊
好了,我已经给了你我的全部了,你快乐,我开心。
请勿讨论违规内容。--by reada
[ 本帖最后由 reada 于 2005-10-7 12:39 编辑 ]
发表于 2004-12-8 09:19:35 | 只看该作者
謝謝樓主
发表于 2004-12-8 13:32:43 | 只看该作者
我现在正准备学分模呢,不知道学分模要有什么样的基础。
我现在正在学林的零件设计高级篇(上),准备学完后面的那本零件设计高级篇(下)之后开始学分模,不知道可以不。期待高手指点,谢谢!
很支持;楼主的观点,我期待着从这里跳出去了后能做模具设计,我现在在做工程(负责产品开发,ISO系列文件的制作、夹具的设计),我很郁闷,以前做了鞋模设计,很喜欢做设计的那种感觉。
GMT+8, 2025-4-19 09:59 , Processed in 0.040368 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
