【讨论】用插铣功能来清角?
发表于 2004-11-21 16:21:32 | 只看该作者
这玩意还真没用过啊,学学
42
发表于 2004-11-21 19:13:14 | 只看该作者
山兄的模具真靓,可是压板真丑。
43
发表于 2004-11-21 22:05:43 | 只看该作者
搞来搞去还不就是一把刀..
44
发表于 2004-11-22 12:31:10 | 只看该作者
积分多了不起啊  不让人看!!!!
45
发表于 2004-11-23 19:16:09 | 只看该作者
山中岁月 wrote:
  深度不大的或者说全加工完后,刀具损耗不大不至于影响光刀后的光洁度的同一性的WCUT是可以的,成型面我一般都是插的,是单向走刀,留少量光刀,深度大的型腔偶是WCUT中光+精光:反插(逆铣+提刀)&很深的偶是插两便的,顺铣+正向插(较大步距)中光,精光:反插(逆铣+提刀,
  成型面插的目的主要是1刀路和拔模方向一致,2精加工后的面的同一性比较的好.3深腔加工时可以最大程度的降低弹刀.
  大概就是这些吧.
多谢山兄指点!!
还有一个问题请教一下,你们做插铣的话一般用什么刀?我以前在均豪的时候看他们老鸟做插铣很多时候是用整体钨钢刀的,而且是平刀,尖角易损。。。。。做一些斜面时尺寸不准啊。
  现在一般的机床都配有诸如D20R0.8   D16R0.8  D30R5的飞刀,那些刀用来做插铣,如果留料少,而且均匀的话,效果怎么样?像D20R0.8的刀我感觉刚性不太好,而且刀粒可能会松动,会不会出问题?
46
发表于 2004-11-23 19:57:18 | 只看该作者
平刀拿来做什么都没效率, 所以偶在没必要的时候都弃用, 插铣对热处理过的工件最能起作用, 偶做压铸的要日插夜插.
47
发表于 2004-11-23 20:02:01 | 只看该作者
想插最好用专用刀具,否则也不靓,我最近想爽一把,插啦一次,没想到不是太爽,较粗糙 忘记告诉参数啦:
d16r0.8 step over: 0.3  F 1500 S2500 往返插,总是不爽。
48
发表于 2004-11-23 20:54:40 | 只看该作者
sword-kent 靓姐姐,让我看看你的帖子吧
49
发表于 2004-11-23 22:08:08 | 只看该作者
beyond wrote:
  多谢山兄指点!!
从来不用钨钢平底插,另外飞刀保持顺铣是不会松掉刀粒的,只有逆铣会有松的趋势,插的时候角部是要注意的地方,应该先清掉角部的量,才能让你插的放心,
50
发表于 2004-11-23 22:26:25 | 只看该作者
还有RAY老大说的是很对的,硬的材料跟适合用插的,如果你WCUT的话,作到下边的时候可能刀具已经损耗了,换刀片的话就有印子会很难看的,原因是WCUT比较连续的切削硬质的材料导致刀尖冷却不够磨损加快,寿命缩短.而插铣的时候一般是单向的,提刀的时候可以给刀具一段比教长的冷却时间,所以切削硬质的材料会有比WCUT好的加工效果,楼上有位弟兄说的插的效果不好,是不是因为是双向导致的呢?
    说的不对的地方请RAY及各位弟兄大刀斧正!!
GMT+8, 2025-4-29 10:57 , Processed in 0.023525 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
