两袖清风 wrote:
我有个问题,插铣的话,底角能不能平整,还有插铣是不是有专用的刀具
山中岁月 wrote:
抓住端点然后你就钻好了.还插什么插呀.
RAY wrote:
山中岁月 wrote:
sword-kent wrote:
一有插活,山兄就献身了
山中岁月 wrote:
偶的意思是说类似的避空清角插的意义不大,不如先钻.另外插的方式光刀的确是很靓滴.
山中岁月 wrote:
2再插
山中岁月 wrote:
2再插
sword-kent wrote:
一有插活,山兄就献身了
dearbabyer wrote:
这模挺大的,山兄,啥东东来的,机壳吗?
sword-kent wrote:
ray偏心眼赠你屠龙宝刀才有的插,不知啥时偶可获赠二手刀也不嫌哪
beyond wrote:
请问山兄,你插这种比较陡的壁走的是双向还是单向的?
我只用SURCLER做过插铣,是比较矮的侧壁,走的是双向的。。。。
像这种比较规则的面你觉得用WCUT做好还是插好啊?
sword-kent wrote:
老山上个典型带插的文件让兄弟们学学
山中岁月 wrote:
给beyond
加工中有些东西是很活的,比如说插吧,其实只是个动作的描述而已,要完成这个动作软件下的方式是很多的,至少有四五种之多....
还有就是因为各位弟兄针对的客户或者说工件类型不同,会渐渐形成自己的模式,不必去强求一致,打个比方说,RAY说过他那里的操作员发现逆铣就停机,而我这里的深腔想不弹刀又铣的光不提刀逆铣我是一点都没辙,不费话了:目的只有一个就是又快又好,理想也只有一个就是更快更好!在一定的范围内尽量的去发挥就好了!好的东西积累下来,不好的也要记下来,有了正反两面的积累你将来会很受用的,前提是你打算将CAM进行到底
山中岁月 wrote:
深度不大的或者说全加工完后,刀具损耗不大不至于影响光刀后的光洁度的同一性的WCUT是可以的,成型面我一般都是插的,是单向走刀,留少量光刀,深度大的型腔偶是WCUT中光+精光:反插(逆铣+提刀)&很深的偶是插两便的,顺铣+正向插(较大步距)中光,精光:反插(逆铣+提刀,
成型面插的目的主要是1刀路和拔模方向一致,2精加工后的面的同一性比较的好.3深腔加工时可以最大程度的降低弹刀.
大概就是这些吧.
beyond wrote:
多谢山兄指点!!
还有一个问题请教一下,你们做插铣的话一般用什么刀?我以前在均豪的时候看他们老鸟做插铣很多时候是用整体钨钢刀的,而且是平刀,尖角易损。。。。。做一些斜面时尺寸不准啊。
现在一般的机床都配有诸如D20R0.8 D16R0.8 D30R5的飞刀,那些刀用来做插铣,如果留料少,而且均匀的话,效果怎么样?像D20R0.8的刀我感觉刚性不太好,而且刀粒可能会松动,会不会出问题?
xn-5838 wrote:
山兄的模具真靓,可是压板真丑。
山中岁月 wrote:
压板真丑,不是我买的,凑合着看吧
joyfunwick wrote:
怎么晚了,还在上面游荡,小心被无常先生抓去
RAY wrote:
平刀拿来做什么都没效率, 所以偶在没必要的时候都弃用, 插铣对热处理过的工件最能起作用, 偶做压铸的要日插夜插.
原帖由 sword-kent 于 2004-11-24 10:54 发表
随便文件一个,请老山出手简单做作开粗到精加工,到 ...
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
