查看: 15715|回复: 5
我还站在AUTOCAD门外~~
发表于 2004-11-11 00:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一名计算机专业毕业的准大学生,发觉好像入错行,经朋友指点学上CAD绘图软件--PRO/E,学了三个多月,总算能绘出一点自己想画的实物,但招聘单位要求掌握ATUOCAD和PRO/E,唯有硬着头皮再去学CAD,但发觉原来不是想像中哪么容易学上手~~是不是学了PRO/E再学AUTOCAD难上手一点的啊
看了两天关于CAD的入门教程,发现以下几个疑问~~
PRO/E里面是用尺寸参来绘画图形,来到AUTO里无尺无寸,无法定位图形位置,又没有显示图形的大小,连图纸都是漆黑一片,只有一个坐标系~看教课书里的例子就更加混乱了~画一把雨伞时,书上给出一些点的位置数值,我要按照书给出的点才能画出一把雨伞,如果用手定位哪些尺寸的话,画出来的是不规不矩的图形,是不是绘画任何图形前都要算出准确的尺寸,才能绘画出规矩的图形~~
~~~望高手们说说心得!
发表于 2004-11-11 10:15:11 | 只看该作者
不是的,ACAD中是使用相对坐标的,你可以定义任一点为0,0,0点,这只是作为一个参考,实际画图中这一点在屏幕是不显示的。
画图前可以先画两条十字交叉的直线为中心线,再以此扩展画出整个图形,一般使用偏移命令offset,定出偏移量,从而确定图形尺寸。
发表于 2004-11-12 18:47:28 | 只看该作者
记得刚接触AUTOCAD的时候,,那时候是R14的!!呵呵(依老卖老了-偶年纪不大)
到一个公司,,,晕,上班几天,还不知道AUTOCAD咋开D就有个产品要偶画,硬着头皮上的,,3天后就交作业了,不过很糗,,,现在想起来,,哈哈,,没有看过CAD的任何书,,偶现在还是这样D ,,,现在用2005了,,至于AUTOCAD的3D么,,偶还不会,也没有想去学,,,,
个人觉得AUTOCAD点图标就好了,,到现在我只记得一个命令,还是前两个月同事教偶的,HOHO~~~ 就是 RE 刷屏。。。。
个人觉得就是看图标了,,,偶当年入门用的是R14 EN文的,,用了没几个月就用上2K的了~~!~!~!
发表于 2004-11-19 16:37:59 | 只看该作者
朋友,学什么东东,都有信心。
发表于 2004-11-19 17:50:38 | 只看该作者
学AutoCAD不用学它的三维的,拿它来画二维的线就行了
发表于 2004-11-20 21:59:28 | 只看该作者
cad二維沒話說,三維不行了.
GMT+8, 2025-4-23 07:24 , Processed in 0.021679 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
