查看: 19599|回复: 7
【原创】CATIA 的檔案管理概述
发表于 2002-11-15 20:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這是我使用遇到情形供大家參考 :
*.    同一個檔案可由2個以上的User同時開啟,以最後存檔的人為最後結果,故必需要很注意不然會有不可預知的結果發生
解決方式︰PDM1 模組 or 設定權限
*.    若有甲乙二部電腦中在同樣的磁碟中有同樣的名稱及檔名 ex:二部的電腦中皆有 d:\123\1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart(此為一個組立件互有連結) ,若從甲電腦開啟乙電腦中的 1.CATProduct,則會連結到甲電腦的 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 此為連結的錯誤
解決方式 : 工具/選項/一般/文件/將"儲存名稱"設定為 [否]
*.另存與另存如新的差別︰
有一組立件為 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart
#若將 4.CATPart 另存為 5.CATPart, 此時是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 5.CATPart 有連結關係
#若將 4.CATPart 另存為 5.CATPart而且選取 [另存如新] 選項,則是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 有連結關係
#若是將 1.CATProduct 另存為 01.CATProduct而且選取 [另存如新] 選項, 則 01.CATProduct 與2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 仍有連結關係,若於此時修改其下的 CATPart 則 1.CATProduct亦會有修正
*.若是要建立副本,請用 檔案/傳送/目錄 的功能
若有不對的地方請指教, 謝謝!:-)::a
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-11-16 20:07:29 | 只看该作者
顶一下!::y
发表于 2003-2-21 09:52:59 | 只看该作者
发表于 2003-2-21 10:00:49 | 只看该作者
谢谢神医指点,以上问题我就遇到过,正准备请教呢!::y::y::y
发表于 2003-2-21 10:03:09 | 只看该作者
好贴,另外问一下能否在装配图中一次将所有零件输出成stp文件,每个stp文件名为零件的名字。不然的话转档是件很累的事
发表于 2003-2-21 10:21:01 | 只看该作者
基本上轉出組立件的話,只要使用 stp214 就可以了,不用一個一個零件轉出
若是真的要一個一個轉出,目前沒有好方法,不過可以用 VB 寫個 批次轉檔的程式也可以達成!
发表于 2003-8-13 08:44:44 | 只看该作者
問一個問題
若是我想轉出一個組立件, 但是我不想轉出細節
也就是說  只轉出一個組立件的外觀3d圖
應該怎麼轉
发表于 2003-8-13 09:04:04 | 只看该作者
save as 为 cgr文件就可以了
GMT+8, 2025-4-30 16:08 , Processed in 0.029340 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
