查看: 16898|回复: 10
[help]请Moldflow工程师帮忙
发表于 2004-11-11 15:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想看看大家写的MF报告书(不泄密的前提下)。谢谢!
我是没有做过实际产品的菜鸟,所以想看看各位前辈的报告,了解一下要做出什么什么做到什么程度,老板和客户想看到的是什么。
谢谢!!!
这个不用加密吧。免得又引来骂声一片。
                                        by suni lee
发表于 2004-11-11 15:30:06 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 2 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-11-11 15:34:39 | 只看该作者
我想看的重点是summary和conclusion这两部分。谢谢!!!
发表于 2004-11-11 15:45:43 | 只看该作者
看我另开的新贴
其实写报告关键是要客户想要分析什么内容,他分析的目标是什么。你的报告重点就应该是阐述他说关心的内容。
另外如果你在分析过程中发现有什么异常那么你在有把握的情况下可以给他提出。总结尽量不要给出太明确的目标值(比如2秒一定成型,变形一定小于0.1之类的)而且在分析报告前把客户没给的条件列出来,并说明你是采用什么条件来分析的。这就是所谓的分析假设,这样便于在结果有差异的时候推卸责任。
以上个人见解
发表于 2004-11-11 17:21:37 | 只看该作者
Suni Lee wrote:
看我另开的新贴
  以上个人见解
老鸟!!
发表于 2004-11-12 08:44:44 | 只看该作者
thank you very much!
发表于 2004-11-12 09:53:48 | 只看该作者
建议不要去说“推卸责任”的话,关键是便于找出产生差异的问题所在。
一个合格的CAE工程师他应该理性、客观地认识和处理分析结果和实际生产之间的偏差。
个人意见,仅供参考。
发表于 2004-11-12 21:35:34 | 只看该作者
不知像moldflow咨询公司,新科益,东申啊,一个case report能有怎么一个价钱?
发表于 2004-11-13 11:40:06 | 只看该作者
  个人意见,仅供参考。
不要误会我的意思,所谓的推卸责任是为了避免人为的失误来影响整个CASE的进展。而不是不责任的乱分析。CAE还不能完全代替实物验证这是谁都知道的事。当然,最终的目的和找出可能出现的问题。塑胶件在成型的时候有许多不可预测的问题出现。这些需要和多的现场经验才能判断出来,如果在没有把握的时候就下结论对整个分析的评估会产生很大影响。所谓的推卸责任是给自己一个可以返工的机会,可以来修正你的分析。因为你分析的效果最终会决定这个单是否可成。
发表于 2004-11-13 11:41:30 | 只看该作者
我的收费标准是2K一天。一个CASE要多少钱是看它的复杂程度。分析所要解决的问题。但一般一个CASE不会超过10K。
MF办事处的价格是500美金一天(按8小时算)
新科益和卫道我就不知道了,估计应该和我的收费差不多.
GMT+8, 2025-2-6 15:54 , Processed in 0.028266 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
