查看: 17663|回复: 9
【求助】存盘时会出现下列问题:
发表于 2002-2-27 12:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存盘时会出现下列问题:
The following parts failed to save causing the overall save operation to fail:
While saving F:\ugwork\*.prt:
F:\ugwork\*.prt-Modeler error:
Unexpected file-access error from Frustrum
(*.prt为需存盘的文件名,我的工作目录是F:\ugwork)
如只是做一般的草图可以存盘,但只要做实体特征就不行,并且我是按教材书上一步一步来的,应该不会有什么问题。
发表于 2002-4-8 22:42:33 | 只看该作者
你试着用SAVE AS 看看!
可能你3D模型有点问题!用“另存为”可能可以解决问题!
试试看!
发表于 2002-6-27 22:53:35 | 只看该作者
请教我也遇到同样问题,UG17,18都是。我用的是XP。
发表于 2002-6-28 11:28:38 | 只看该作者
此问题我也经常遇到,采用如下的方法有时可以解决
1 整理部件的内部数据
2 EXPORT为一个部件(传递所有的参数),在新部件继续工作
3 删除部分的特征
第三种方法是肯定可以的,但有可能要删除很多特征
建议每建立一个特征就存盘一次,这样就少做很多的冤枉工作了
发表于 2002-7-17 23:57:19 | 只看该作者
我想是XP的问题,2K下没问题
头像被屏蔽
发表于 2002-7-18 07:50:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-7-18 13:33:31 | 只看该作者
我也有时碰过。应该是内部数据 出了问题。
发表于 2002-7-18 13:35:26 | 只看该作者
还曾碰过有两个作了cam文件打不开的情况。
发表于 2002-7-20 17:07:55 | 只看该作者
是啊,是啊,我苦恼!!!现在只能用Pro/E,不能用UG,每次都不能存盘,就我!!!
发表于 2002-7-20 17:59:41 | 只看该作者
我win2000碰到过这种情况,也许UG安装次数太多,我把系统重格式化,再安装W2000,UG18   OK!
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.028452 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
