返回列表 发新帖
【讨论】在注塑机锁模力不足的情况下,如何完成注塑?
发表于 2005-1-20 11:05:59 | 只看该作者
可不可以將你用的東西貼上來讓各位學學﹗
发表于 2005-1-21 13:06:05 | 只看该作者
拿来看看啊
发表于 2005-1-24 22:51:04 | 只看该作者
1,采用热流道(如果是3板模)
2,模流分析多点进胶的方案,其流动是否达到流动平衡
因为流动平衡注射压力才会降低,
锁模力=投影面积*最大射压,所以产品的投影面积能够减少也是可以解决
但有些时候是因为流动不平衡造成,其主要原因在于产品的局部肉厚过薄,所以应该改善产品的肉厚,
要知道是否有这方面的原因应该看末流分析的流动波前等值线分布,。分布越密集的地方其迟滞效应和压力损失越大,因此要进行考虑
另外的器官是成形条件不合理,就是保压得压力过大,一般的过渡保压,都会有粘模和毛边的现象存在,因此、看你的case是那个问题,应该具体的问题具体分析,找到问题的真正症结,解决方案也就有了
GMT+8, 2025-4-30 22:03 , Processed in 0.019980 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
