查看: 22604|回复: 12
【讨论】在注塑机锁模力不足的情况下,如何完成注塑?
发表于 2004-11-12 12:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一产品注塑过程中发生毛边和不易取件的现象,经MF分析可能是由于注塑机的锁模力不够造成的,注塑机的吨位为780T,MF分析所需的锁模力为1000多吨,各为大侠看看有什么办法在不改变注塑机的前提下完成注塑。
发表于 2004-11-12 16:17:00 | 只看该作者
俺认为,修改模具,以降低模具所需所模力!
发表于 2004-11-12 18:10:34 | 只看该作者
1.改用热浇道,降低射出压力,也许有机会降低锁模力
(锁模力 = 射出压力 X 投影面积)
2.改用气体辅助射出成形,通常锁模力可以降个 10% ~ 30%
3.锁模力差那么多,请确认成形条件是否与分析条件相同(尤其是材料选用)。如果材料可以更换,换料也许是个方法。
发表于 2004-11-12 19:11:25 | 只看该作者
你的模具是不是已经做好了,如果是这样的话,那么改模具结构已经不太好办了吧。看看可不可以多加几个进胶点?
发表于 2004-11-13 11:49:00 | 只看该作者
调整射胶速度,特别是最后阶段的。还有就是保压曲线
发表于 2004-11-16 22:45:20 | 只看该作者
大件产品如电脑面板MF分析的锁模力都比实际大许多,而小件如手机件则比实际少一些,具体是不是锁模力不够,可先确认整个模具的合模情况,斜销与滑块的跑位,以及浇口的加工尺寸,
发表于 2004-11-17 12:46:00 | 只看该作者
估计是个大东东,调高射速,减少注射时间,应该可以降低锁模力。
如果能用热流道最好了。
发表于 2005-1-18 09:45:41 | 只看该作者
大侠,可否贴几张图图看看.最好产品,模具的都有.毛边是出在哪些部位.也让小弟多学点.
发表于 2005-1-18 19:07:07 | 只看该作者
增加进胶点不一定会降低锁模力,很可能使锁模力更大。因为如果一个进胶点,那整个产品只有一个最大压力点,如果n个进胶点那就有n个最大压力点,平均下来,压力更大,所以锁模力所更大。
发表于 2005-1-18 21:25:09 | 只看该作者
谢谢各位朋友,最后通过改变材料牌号解决了。
GMT+8, 2025-4-30 15:31 , Processed in 0.122706 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
