查看: 15566|回复: 2
这是真的吗????
发表于 2004-11-12 16:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天领导说SIEMENS的控制系统里有一套程序,可以替代CAM软件的后处理功能,并且能够直接输入图形,或者刀具位置源文件,并且把我大骂一顿,因为我是做后处理的。。。。
不知道SIEMENS是否真有这样的功能,还是老板**
请大家为我做主,
我认为不太可能 啊!!!
发表于 2004-11-12 16:41:46 | 只看该作者
  请大家为我做主,
  我认为不太可能 啊!!!
没听说过,不同的CAM软件本身后处理就不同,何以替代呢?
发表于 2004-11-13 14:02:26 | 只看该作者
      西门子的840D控制器能够把直角坐标系下的NC代码直接转换为极坐标系下的NC代码,这个功能我也是刚刚见到。至于直接支持CLS文件,还没有听说过。如果是标准坐标系机床兴许还可以,如果是特殊机床呢?
       更何况,机床的后置处理程序是随着机床的使用状况随时调节的(消除反向间隙、在刀具运动的某个方向上变速)。有些工艺上必需的功能,只能在后置处理中加进去。
       比如要实现对60-120度角的精确加工,必须在这个部位加入G60命令(西门子),其他地方不允许加入,否则严重影响加工速度。
       又比如,机床立式铣床装上弯铣头后,Z轴向下运动与向上运动时,机床的受力情况完全不一样,向下时速度必须慢一些,为了不影响其他方向的加工速度,必须把(0,0,-1)方向的速度降下来。
       还有,一个几吨重的工件放在工作台上,肯定无法快速移动,当负重的轴运动时,速度肯定也不能太快了。
       控制器即便是有后置处理功能,也不可能面面俱到吧。
GMT+8, 2025-2-21 03:35 , Processed in 0.028946 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
