查看: 15618|回复: 7
【求助】【讨论】大家来帮一下工程图打印
发表于 2004-11-12 17:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      以前一直在CAD中打印,现在在PROE中打印就遇到问题.我用公司A4图框,打印却不能像CAD一样几乎填满一张A4张,四周的边界差不多还有20MM边界,我用的是完全打印,其它几个打印方式也试了,四周的边界还是空了很多,有的还有30MM左右,以前这个图框在CAD中打四周的边界只有5MM左右.
    下图就是A4纸打印出的效果,图框尺寸就是以前CAD中A4图框
      各位朋友来谈谈如何打出CAD的效果.
发表于 2004-11-12 17:21:04 | 只看该作者
设为FULL SCREEN 打印即可!
发表于 2004-11-12 17:30:26 | 只看该作者
回楼上的
几种打印我全试了,打了几十次也不行,
边界都是相差20MM左右,如果打印时选A3的图纸,边界有7MM左右,但是比例就不是1:1了
发表于 2004-11-12 19:21:37 | 只看该作者
自己先顶一下
有在PROE打印出图的朋友来指点指点
发表于 2004-11-12 19:52:44 | 只看该作者
再顶
发表于 2004-11-12 22:13:34 | 只看该作者
我打印的A4都超出A4的纸张了,只好改比例设置和偏移图纸中心,还是可以出好图的
发表于 2004-11-13 15:41:47 | 只看该作者
顶一下
发表于 2004-11-13 17:05:11 | 只看该作者
这个问题N久以前都有人在这问了,一直没人解决.
GMT+8, 2024-12-28 23:42 , Processed in 0.027939 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
