查看: 19075|回复: 13
【讨论】ProNC的二次粗加工
发表于 2004-11-13 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顶起老大的二次粗加工!
提问:(转自综合版)
一.有人问:
         (1)龙翔闪说:
         有的软件好像只能手工找区域,要是碰到形状复杂的模具,多不方  便。 刚才在cima版看到这段话:各位斑竹高手:
         我在使用毛坯的时候遇到一些问题:我用D32R5的刀具开粗,用D16R4的的二次开粗,第一次开粗完毕后,我做了一个毛坯然后二次开粗,但是二次开粗的时候,有些地方加工量很大,通常是前几层不吃刀,然后一倒全吃,声音很吓人的!请斑竹指教!
         好像也不大好啊。
         (2)sinderal老大说:
           1. SURFCAM的SRM 只要設第一次開粗的毛胚就可以了..其他的系統根據所安排的刀具大小參數自己去算 並且優化刀路, 因此有的刀具會切削兩次, Z Step不同..
                 2. Surfcam的二次開粗 ㄝ不用設毛胚 (設毛胚ㄝ行), 用Rest Machining去做多次開粗.. 但是與一般的算法相同..實體切削模擬比對方式,取出要再開粗的邊界,再根據刀具參數去計算...慢..煩
          (3) 菜菜仔说:
            推荐一个软件日本的 CAM---TOOL 适合高速机加工。软件里就有一个专为二次开粗所用的(空切删除) 二次开粗就不再是难事了
           (4)gdwmcy 说:
           &nbspW的二次开粗很不错,从未出现过如上所说的切除过多的情况, 不过只是进退刀向量无法设置,没有垂直下刀能力的刀可就惨了。
MasterCAM的二次开粗可以设置进退刀向量,但是经常出现一些不可料想的情况,不太好使。
           (5)he_shenfu 说:
            偶用二次开粗都是全部走一次的,要不然很容易撞刀
         我们的pro/e nc在二次粗加工上有何特点啊!
发表于 2004-11-13 10:24:14 | 只看该作者
二、pro/e nc的二次粗加工也通过老大的二次粗加工练习题会了一点,但,仅局限在:
proe的局部加工大致分为:
1.上一 NC 序列 (Prev NC Seq) - 去除"体积块"、"轮廓"、"曲面"或另一"局部铣削"NC 序列之后剩下的材料,通常使用较小的刀具。
2.拐角边 (Corner Edges) - 通过选取边指定要清除的一个或多个拐角。
3.根据先前刀具 (By Prev Tool) - 使用较大的刀具进行加工后,计算指定曲面上的剩余材料;然后使用当前的(较小)刀具去除此材料。
4.铅笔跟踪 (Pencil Tracing) - 通过沿拐角创建单一走刀刀具路径,清除所选曲面的边。
局部铣削始终用螺旋扫描算法来进行,因此,ROUGH_OPTION 和 SCAN_TYPE 参数不适用于此 NC 序列类型。
如果 CUT_TYPE 被设置为"逆铣"或"顺铣",则将执行单向铣削。如果 CUT_TYPE 设置为"无"(此值只适用于"局部"铣削),刀具将来回移动以清除材料。
发表于 2004-11-13 10:27:11 | 只看该作者
三、期待您的讨论:我们的软件在这方面有何独到之处!或者在这方面能居于cam类软件的何等位置!
发表于 2004-11-13 12:17:13 | 只看该作者
he_shenfu瞎说
发表于 2004-11-13 12:30:55 | 只看该作者
别呀小胖子,呵呵,你这不是打消人家的积极性吗?
szhraomm有贴讨论过在哪了啊!她的帖子我几乎都好好看过!
发表于 2004-11-13 19:47:18 | 只看该作者
支持老刘。。。。偶又受益了。。。。。
  学习ING。。。。。
发表于 2004-11-13 23:10:35 | 只看该作者
     我在综合版偶有讨论过这方面的问题,PROE/NC的二次开粗应该是相当出色的,是我选择他的一个最重要的原因,
1,REF PREW BY  NC SEQ是通过用小一点的刀具参照前一个程式刀具和余量加工后所剩下的余料,来生成刀具路径,系统会根据余料的情况自动生成是要采用PROFILE_ONLY加工策略还是要ROUGH_ONLY加工策略,所以ROUGH_OPTION选项才不可用,你可以通过余量的控制来决定是要将前一个程式已经加工过的区域,用小一点的刀先PROEFILE_ONLY一遍再清除前一把刀加工不到的区域(也就是中粗+清角),还是只加工前一把刀加工不到的区域(也就是清角加工),也可以用WALL TOLORANCE的值来控制前面的两种加工策略.加工方式也是参照前一个NC SEQ对于体积块(LOCAL MILL),RPOFILE,还是SURFACE MILL有不同的方法.
2,,REF PREW BY TOOL是通过参照前一把刀(相当于加工余量为0而且不考虑   加工方式),所以你可以选取采用是两轴半还是垂直直切方式清除余料.是只清除角落还是只清除SURFACE,或者两者都清除.
3,CORNER EDGES是通过选取曲面来清除拐角的材料.
3,PENCIL TRACILING 是用球头刀FIT到选取的曲面产生一条刀具路径,和轨迹加工的FIT偏置应该是一样的.只会对两个曲面间R角小于球刀半径或者没有R角的相交曲面并且有二面角的凹区域产生刀具路径对于这种我更喜欢用轨迹的FIT方式我觉得更好控制一些!!!!
TRAJ的FIT方式清角
发表于 2008-10-3 13:35:32 | 只看该作者
今天来看看.学了不少的东西.谢谢你们!
发表于 2008-10-4 14:45:41 | 只看该作者
大家使用的使用pro-e编程可能我感觉有个误区。。。
不要将软件的定位或换句话说,不要固定某个功能就应该做这个,其实
在使用过程中仅仅就是一个“适合”做这个程序 而已。
发表于 2008-10-6 11:40:51 | 只看该作者
求教
我是个菜菜,哪位高手能不能把辅助加工菜单上的各项功能介绍一下?一般哪些适合粗加工,哪些用来光刀?
GMT+8, 2025-4-12 10:06 , Processed in 0.030868 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
