【建议】大家一起来收集关于数控机床及控制系统方面的文章!
发表于 2005-1-26 10:23:15 | 只看该作者
不愧是YC  CNC
52
发表于 2005-2-13 21:52:15 | 只看该作者
要看文章的话,直接去偶的站看得了, 多的是。www.newmaker.com
53
发表于 2005-3-28 17:45:00 | 只看该作者
很好的建议
54
发表于 2005-4-2 12:18:04 | 只看该作者
劳苦功高
55
发表于 2005-4-3 10:15:25 | 只看该作者
加工中心回参考点及其故障诊断
      所谓加工中心参考点又名原点或零点,是机床的机械原点和电气原点相重合的点,是原点复归后机械上固定的点。每台机床可以有一个参考原点,也可以据需要设置多个参考原点,用于自动刀具交换(ATC)或自动拖盘交换(APC)等。参考点作为工件坐标系的原始参照系,机床参考点确定后,各工件坐标系随之建立。所谓机械原点,是基本机械坐标系的基准点,机械零部件一旦装配完毕,机械原点随即确立。所谓电气原点,是由机床所使用的检测反馈元件所发出的栅点信号或零标志信号确立的参考点。为了使电气原点与机械原点重合,必须将电气原点到机械原点的距离用一个设置原点偏移量的参数进行设置。这个重合的点就是机床原点。在加工中心使用过程中,机床手动或者自动回参考点操作是经常进行的动作。不管机床检测反馈元件是配用增量式脉冲编码器还是绝对式脉冲编码器,在某些情况下,如进行ATC或APC过程中,机床某一轴或全部轴都要先回参考原点。
  按机床检测元件检测原点信号方式的不同,返回机床参考点的方法有两种。一种为栅点法,另一种为磁开关法。在栅点法中,检测器随着电机一转信号同时产生一个栅点或一个零位脉冲,在机械本体上安装一个减速撞块及一个减速开关后,数控系统检测到的第一个栅点或零位信号即为原点。在磁开关法中,在机械本体上安装磁铁及磁感应原点开关,当磁感应原点开关检测到原点信号后,伺服电机立即停止,该停止点被认作原点。栅点方法的特点是如果接近原点速度小于某一固定值,则伺服电机总是停止于同一点,也就是说,在进行回原点操作后,机床原点的保持性好。磁开关法的特点是软件及硬件简单,但原点位置随着伺服电机速度的变化而成比例地漂移,即原点不确定。目前,几乎所有的机床都采用栅点法。
  使用栅点法回机床原点的几种情形如下:
  1. 使用增量检测反馈元件的机床开机后的第一次回机床原点;
  2. 使用绝对式检测反馈元件的机床安装后调试时第一次机床开机回原点;
  3. 栅点偏移量参数设置调整后机床第一次手动回原点。
  按照检测元件测量方式的不同分为以绝对脉冲编码器方式归零和以增量脉冲编码器方式归零。在使用绝对脉冲编码器作为测量反馈元件的系统中,机床调试前第一次开机后,通过参数设置配合机床回零操作调整到合适的参考点后,只要绝对脉冲编码器的后备电池有效,此后的每次开机,不必进行回参考点操作。在使用增量脉冲编码器的系统中,回参考点有两种模式,一种为开机后在参考点回零模式各轴手动回原点,每一次开机后都要进行手动回原点操作;另一种为使用过程中,在存储器模式下的用G代码指令回原点。
  使用增量式脉冲编码器作为测量反馈元件的机床开机手动回原点的动作过程一般有以下三种:
  1.手动回原点时,回原点轴先以参数设置的快速进给速度向原点方向移动,当原点减速撞块压下原点减速开关时,伺服电机减速至由参数设置的原点接近速度继续向前移动,当减速撞块释放原点减速开关后,数控系统检测到编码器发出的第一个栅点或零标志信号时,归零轴停止,此停止点即为机床参考点。
  2.回原点轴先以快速进给速度向原点方向移动,当原点减速开关被减速撞块压下时,回原点轴制动到速度为零,在以接近原点速度向相反方向移动,当减速撞块释放原点接近开关后,数控系统检测到检测反馈元件发出的第一个栅点或零标志信号时,回零轴停止,该点即机床原点。
  3.回原点时,回原点轴先以快速进给速度向原点方向移动,当原点减速撞块压下原点减速开关时,回归原点轴制动到速度为零,再向相反方向微动,当减速撞块释放原点减速开关时,归零轴又反向沿原快速进给方向移动,当减速撞块再次压下原点减速开关时,归零轴以接近原点速度前移,减速撞块释放减速开关后,数控系统检测到第一个栅点或零标志信号时,归零轴停止,机床原点随之确立。
  使用增量式检测反馈元件的机床开机第一次各伺服轴手动回原点大多采用撞块式复归,其后各次的原点复归可以用G代码指令以快速进给速度高速复归至第一次原点复归时记忆的参考点位置。
  进一步从数控系统控制过程来分析机床原点的复归,机床在回机床原点模式下,伺服电机以大于某一固定速度的进给速度向原点方向旋转,当数控系统检测到电机一转信号时,数控系统内的参考计数器被清零。如果通过参数设置了栅点偏移量,则参考计数器内也自动被设定为和栅点偏移量相等的值。此后,参考计数器就成为一个环行计数器。当计数器对移动指令脉冲计数到参考计数器设定的值时被复位,随着一转信号的出现产生一个栅点。当减速撞块压下原点减速开关时,电机减速到接近原点速度运行,撞块释放原点减速开关后,电机在下一个栅点停止,产生一个回原点完成标志信号,参考位置被复位。电源开启后第二次返回原点,由于参考计数器已设置,栅点已建立,因此可以直接返回原点位置。使用绝对检测反馈元件的机床第一次回原点时,首先数控系统与绝对式检测反馈元件进行数据通信以建立当前的位置,并计算当前位置到机床原点的距离及当前位置到最近栅点的距离,将计算值赋给计数器,栅点被确立。
  当加工中心回参考点出现故障时,首先由简单到复杂进行检查。先检查原点减速憧块是否松动,减速开关固定是否牢固,开关是否损坏,若无问题,应进一步用百分表或激光测量仪检查机械相对位置的漂移量,检查减速撞块的长度,检查回原点起始位置、减速开关位置与原点位置的关系,检查回原点模式,是否是在开机后的第一次回原点,是否采用绝对脉冲编码器,伺眼电机每转的运动量、指令倍比及检测倍乘比,检查回原点快速迸给速度的参数设置、接近原点速度的参数设置及快速进给时间常数的参数设置是否合适,检查系统是全闭环还是半闭环,检查参考计数器设置是否适当等。
  回原点故障现象及诊断调整步骤如下:
  1.机床回原点后原点漂移检查是否采用绝对脉冲编码器,如果采用,诊断及调整步骤见使用绝对脉冲编码器的机床回原点时的原点漂移;若是采用增量脉冲编码器的机床,应确定系统是全闭环还是半闭环,若为全闭环系统,诊断调整步骤见全闭环系统中的原点偏移;若为半闭环系统,用百分表或激光测量仪检查机械相对位置是否漂移。若不漂移,只是位置显示有偏差,检查是否为工件坐标系偏置无效。在机床回原点后,机床CRT位置显示为一非零值,该值取决于某些诸如工件坐标系偏置一类的参数设置。若机械相对位置偏移,确定偏移量。若偏移量为一栅格,诊断方法见原点漂移一栅点的处理步骤。若漂移量为数个脉冲,见原点漂移数个脉冲的诊断步骤。否则检查脉冲数量和参考计数器的值是否匹配。如不匹配,修正参考计数器的值使之匹配;如果匹配,则脉冲编码器坏,需要更换。
  2.使用绝对脉冲编码器的机床回原点时的原点漂移
首先检查并重新设置与机床回原点有关的检测绝对位置的有关参数,重新再试一次回原点操作,若原点仍漂移,检查机械相对是否有变化。如无漂移,只是位置显示有偏差,则检查工件坐标偏置是否有效;若机械位置偏移,则绝对脉冲编码器故障。
  3.全闭环系统中的原点漂移
先检查半闭环系统回原点的漂移情况,如果正常,应检查电机一转标志信号是否由半闭环系统提供,检查有关参数设置及信号电缆联接。如参数设置正常,则光栅尺等线性测量元件不良或其接口电路故障。如参数设置不正确,则修正设置重试。
  4.原点漂移一个栅点
先减小由参数设置的接近原点速度,重试回原点操作,若原点不漂移,则为减速撞块太短或安装不良。可通过改变减速撞块或减速开关的位置来解决,也可通过设置栅点偏移改变电气原点解决。当一个减速信号由硬件输出后,到数字伺服软件识别这个信号需要一定时间,因此当减速撞块离原点太近时软件有时捕捉不到原点信号,导致原点漂移。
  如果减小接近原点速度参数设置后,重试原点复归,若原点仍漂移,可减小‘快速进给速度或快速进给时间常数的参数设置,重回原点。若时间常数设置太大或减速撞块太短,在减速撞块范围内,进给速度不能到达接近原点速度,当接近开关被释放时,即使栅点信号出现,软件在未检测进给速度到达接近速度时,回原点操作不会停止,因而原点发生漂移。
  若减小快进时间常数或快速进给速度的设置,重新回原点,原点仍有偏移,应检查参考计数器设置的值是否有效,修正参数设置。
  5.原点漂移数个脉冲
  若只是在开机后第一次回原点时原点漂移,则为零标志信号受干扰失效。为防止噪声干扰,应确保电缆屏蔽线接地良好,安装必要的火花抑制器,不要使检测反馈元件的通信电缆线与强电线缆靠得大近。若并非仅在开机首次回原点时原点变化,应修正参考计数器的设定值。
  如果通过上述步骤检查仍不能排除故障,应检查编码器电源电压是否太低,编码器是否损坏,伺服电机与工作台的联轴器是否松动,系统主电路板是否正常,有关伺服轴电路板是否正常及伺服放大器板是否正常等。
  原点故障例:
  1.台湾DM4400M加工中心发生Z轴方向加工尺寸不稳定,尺寸超差且无规律的故障,也就是说,Z轴原点出现无规律的漂移,CRT及伺服放大器无任何报警显示。该加工中心采用三菱M3系统,半闭环控制方式,交流伺服电机与滚珠丝杠通过联轴器直接联接。根据故障现象结合该机采用的控制方式、联接方式进行分析,故障原因可能是联轴器联接螺钉松动,导致联轴器与滚珠丝杠或伺服电机轴间滑动。对Z轴联轴器联接进行检查,发现联轴器六只紧定螺钉都出现松动。紧定螺钉后,故障排除。
  2.台湾DM4400M加工中心使用中出现换刀位置有的班次不对,有的班次正常的故障。换刀位置发生变化时,被加工工件的Z向加工尺寸也相应变化,且与换刀位置的变化相对应。无任何报警显示。该加工中心采用三菱M3数控系统。开机回参考点采用下列方式:安装于伺服电机端部的位置编码器每转360°有一定数量的等距离的栅点,两个栅点间的距离叫栅点间隔。开机手动回参考点时,轴先以参数设定的回参点速度向参考点快速移动,当接近参考点减速撞块压下回参考点减速行程开关时,轴以参数设立的较低的接近速度移动,当接近参考点撞块离开回参考点减速行段开关时,编码器检测到的第一个栅点的位置为参考点复归的位置。由于机械有其固有的机械原点,故要求电气原点要和机械原点一致。机械原点和电气原点问的偏移叫参考点偏移,在G28sft参数中设定。当参考点减速开关离开接近参考点减速撞块时的位置,不在栅点间隔中心附近时,参考点有时会发生偏移,可以通过参数grmask栅点屏蔽的设定防止参考点位置偏移。机床换刀点由机床的第二参考原点设定,而第二参考原点是由机床第一参考原点确定的。由于机床所出现的故障有的班次有,有的班次没有,因此怀疑该机床开机手动回参考点时出现问题。经查,Z轴回参考点减速行程开关固定板与立柱固定不牢,严重松动,导致原点漂移。
                 维修调试后的技术处理
  在现场维修结束后,应认真填写维修记录,列出有关必备的备件的清单,建立用户档案,对于故障时间,现象,分析诊断方法,采用排故方法,如果有遗留问题应详尽记录,这样不仅使每次故障都有据可查,而且也可以积累维修经验。
  以上对于数控系统维修技术的阐述,是我们几年中近百次数控系统的调试和维修的经验的总结。虽然,数控系统种类繁多,故障千变万化,维修方法也不尽相同,一篇短文很难尽述,但是我们仍希望把一些基本方法与思路写出来,与大家交流以期能引起人们对数控系统维修技术的重视,维修技术的直接目的和结果是使数控系统恢复正常运行,从而保证生产的顺利进行。目前在我们国家数控技术正迅速向各工业部门渗透,随着电子技术的发展,数控技术在国民经济中的地位也就随之提高,那么对于数控技术重要组成部分—数控系统维修技术也应迅速适应数控技术飞速发展的要求,作为一名数控系统维修技术人员,就应该不断地学习和掌握新的知识与技术,寻找新的维修诊断的方法和手段,为推动数控系统维修技术的发展做出应有的贡献。
数控机床维修技术简述
4.4 MDI试验
  (1)测量主轴实际转速 将机床锁住开关放在接通位置,用手动数据输入指令,进行主轴任意变档,变速试验,测量主轴实际转速,并观察主轴速度显示值,调整其误差应限定在5%之内。
  (2)进行转塔或刀座的选刀试验 其目的是检查刀座或正、反转和定位精度的正确性。
  (3)功能试验 根据定货的情况不同,功能也不同,可根据具体情况对各个功能进行试验。为防止意外情况发生,最好先将机床锁住进行试验,然后再放开机床进行试验。
  (4)EDIT功能试验 将状态选择开关置于EDIT位置,自行编制一简单程序,尽可能多地包括各种功能指令和辅助功能指令,移动尺寸以机床最大行程为限,同时进行程序的增加,删除和修改。
  (5)自动状态试验 将机床锁住,用编制的程序进行空运转试验,验证程序的正确性,然后放开机床,分别将进给倍率开关,快速超调开关,主轴速度超调开关进行多种变化,使机床在上述各开关的多种变化的情况下进行充分地运行,后将各超调开关置于100%处,使机床充分运行,观察整机的工作情况是否正常。
  至此,一台数控机床才算开机调试完毕。
4.2 机床总电压的接通
  (1)接通机床总电源,检查CNC电箱,主轴电机冷却风扇,机床电器箱冷却风扇的转向是否正确,润滑,液压等处的油标志指示以及机床照明灯是否正常,各熔断器有无损坏,如有异常应立即停电检修,无异常可以继续进行。
  (2)测量强电各部分的电压特别是供CNC及伺服单元用的电源变压器的初次级电压,并作好记录。
  (3)观察有无漏油,特别是供转塔转位、卡紧,主轴换档的以及卡盘卡紧等处的液压缸和电磁阀。如有漏油应立即停电修理或更换。
4.3 CNC电箱通电
  (1)按CNC电源通电按扭,接通CNC电源,观察CRT显示,直到出现正常画面为止。如果出现ALARM显示,应该寻找故障并排除,此时应重新送电检查。
  (2)打开CNC电源,根据有关资料上给出的测试端子的位置测量各级电压,有偏差的应调整到给定值,并作好记录。
  (3)将状态开关置于适当的位置,如日本FANUC系统应放置在MDI状态,选择到参数页面。逐条逐位地核对参数,这些参数应与随机所带参数表符合。如发现有不一致的参数,应搞清各个参数的意义后再决定是否修改,如齿隙补偿的数值可能与参数表不一致,这在进行实际加工后可随时进行修改。
  (4)将状态选择开关放置在JOG位置,将点动速度放在最低档,分别进行各坐标正反方向的点动操作,同时用手按与点动方向相对应的超程保护开关,验证其保护作用的可靠性,然后,再进行慢速的超程试验,验证超程撞块安装的正确性。
  (5)将状态开关置于回零位置,完成回零操作,参考点返回的动作不完成就不能进行其它操作。因此遇此情况应首先进行本项操作,然后再进行第(4)项操作。
  (6)将状态开关置于JOG位置或MDI位置,进行手动变档试验,验证后将主轴调速开关放在最低位置,进行各档的主轴正反转试验,观察主轴运转的情况和速度显示的正确性,然后再逐渐升速到最高转速,观察主轴运转的稳定性。
  (7)进行手动导轨润滑试验,使导轨有良好的润滑。
  (8)逐渐变化快移超调开关和进给倍率开关,随意点动刀架,观察速度变化的正确性。
4 数控机床开机调试
  数控机床是一种技术含量很高的机电仪一体化的机床,用户买到一台数控机床后,是否正确的安全地开机,调试是很关键的一步。这一步的正确与否在很大程序上决定了这台数控机床能否发挥正常的经济效率以及它本身的使用寿命,这对数控机床的生产厂和用户厂都是事关重大的课题。数控机床开机,调试应按下列的步骤进行。
4.1 通电前的外观检查
  (1)机床电器检查 打开机床电控箱,检查继电器,接触器,熔断器,伺服电机速度,控制单元插座,主轴电机速度控制单元插座等有无松动,如有松动应恢复正常状态,有锁紧机构的接插件一定要锁紧,有转接盒的机床一定要检查转接盒上的插座,接线有无松动,有锁紧机构的一定要锁紧。
  (2)CNC电箱检查 打开CNC电箱门,检查各类接口插座,伺服电机反馈线插座,主轴脉冲发生器插座,手摇脉冲发生器插座,CRT插座等,如有松动要重新插好,有锁紧机构的一定要锁紧。按照说明书检查各个印刷线路板上的短路端子的设置情况,一定要符合机床生产厂设定的状态,确实有误的应重新设置,一般情况下无需重新设置,但用户一定要对短路端子的设置状态做好原始记录。
  (3)接线质量检查 检查所有的接线端子。包括强弱电部分在装配时机床生产厂自行接线的端子及各电机电源线的接线端子,每个端子都要用旋具紧固一次,直到用旋具拧不动为止,各电机插座一定要拧紧。
  (4)电磁阀检查 所有电磁阀都要用手推动数次,以防止长时间不通电造成的动作不良,如发现异常,应作好记录,以备通电后确认修理或更换。
  (5)限位开关检查 检查所有限位开关动作的灵活及固定性是否牢固,发现动作不良或固定不牢的应立即处理。
  (6)操作面板上按钮及开关检查,检查操作面板上所有按钮,开关,指示灯的接线,发现有误应立即处理,检查CRT单元上的插座及接线。
  (7)地线检查 要求有良好的地线,测量机床地线,接地电阻不能大于1Ω。
  (8)电源相序检查 用相序表检查输入电源的相序,确认输入电源的相序与机床上各处标定的电源相序应绝对一致。
  有二次接线的设备,如电源变压器等,必须确认二次接线的相序的一致性。要保证各处相序的绝对正确。此时应测量电源电压,做好记录。
  3.4 维修中应注意的事项
  (1)从整机上取出某块线路板时,应注意记录其相对应的位置,连接的电缆号,对于固定安装的线路板,还应按前后取下相应的压接部件及螺钉作记录。拆卸下的压件及螺钉应放在专门的盒内,以免丢失,装配后,盒内的东西应全部用上,否则装配不完整。
  (2)电烙铁应放在顺手的前方,远离维修线路板。烙铁头应作适当的修整,以适应集成电路的焊接,并避免焊接时碰伤别的元器件。
  (3)测量线路间的阻值时,应断电源,测阻值时应红黑表笔互换测量两次,以阻值大的为参考值。
  (4)线路板上大多刷有阻焊膜,因此测量时应找到相应的焊点作为测试点,不要铲除焊膜,有的板子全部刷有绝缘层,则只有在焊点处用刀片刮开绝缘层。
  (5)不应随意切断印刷线路。有的维修人员具有一定的家电维修经验,习惯断线检查,但数控设备上的线路板大多是双面金属孔板或多层孔化板,印刷线路细而密,一旦切断不易焊接,且切线时易切断相邻的线,再则有的点,在切断某一根线时,并不能使其和线路脱离,需要同时切断几根线才行。
  (6)不应随意拆换元器件。有的维修人员在没有确定故障元件的情况下只是凭感觉那一个元件坏了,就立即拆换,这样误判率较高,拆下的元件人为损坏率也较高。
  (7)拆卸元件时应使用吸锡器及吸锡绳,切忌硬取。同一焊盘不应长时间加热及重复拆卸,以免损坏焊盘。
  (8)更换新的器件,其引脚应作适当的处理,焊接中不应使用酸性焊油。
  (9)记录线路上的开关,跳线位置,不应随意改变。进行两极以上的对照检查时,或互换元器件时注意标记各板上的元件,以免错乱,致使好板亦不能工作。
  (10)查清线路板的电源配置及种类,根据检查的需要,可分别供电或全部供电。应注意高压,有的线路板直接接入高压,或板内有高压发生器,需适当绝缘,操作时应特别注意。
3.3 故障排除方法
  (1)初始化复位法 一般情况下,由于瞬时故障引起的系统报警,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存贮区由于掉电,拔插线路板或电池欠压造成混乱,则必须对系统进行初始化清除,清除前应注意作好数据拷贝记录,若初始化后故障仍无法排除,则进行硬件诊断。
  (2)参数更改,程序更正法 系统参数是确定系统功能的依据,参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能无效。例如,在哈尔滨某厂转子铣床上采用了测量循环系统,这一功能要求有一个背景存贮器,调试时发现这一功能无法实现。检查发现确定背景存贮器存在的数据位没有设定,经设定后该功能正常。有时由于用户程序错误亦可造成故障停机,对此可以采用系统的块搜索功能进行检查,改正所有错误,以确保其正常运行。
  (3)调节,最佳化调整法 调节是一种最简单易行的办法。通过对电位计的调节,修正系统故障。如某军工厂维修中,其系统显示器画面混乱,经调节后正常。在山东某厂,其主轴在启动和制动时发生皮带打滑,原因是其主轴负载转矩大,而驱动装置的斜升时间设定过小,经调节后正常。
  最佳化调整是系统地对伺服驱动系统与被拖动的机械系统实现最佳匹配的综合调节方法,其办法很简单,用一台多线记录仪或具有存贮功能的双踪示波器,分别观察指令和速度反馈或电流反馈的响应关系。通过调节速度调节器的比例系数和积分时间,来使伺服系统达到即有较高的动态响应特性,而又不振荡的最佳工作状态。在现场没有示波器或记录仪的情况下,根据经验,即调节使电机起振,然后向反向慢慢调节,直到消除震荡即可。
  (4)备件替换法 用好的备件替换诊断出坏的线路板,并做相应的初始化启动,使机床迅速投入正常运转,然后将坏板修理或返修,这是目前最常用的排故办法。
  (5)改善电源质量法 目前一般采用稳压电源,来改善电源波动。对于高频干扰可以采用电容滤波法,通过这些预防性措施来减少电源板的故障。
  (6)维修信息跟踪法 一些大的制造公司根据实际工作中由于设计缺陷造成的偶然故障,不断修改和完善系统软件或硬件。这些修改以维修信息的形式不断提供给维修人员。以此做为故障排除的依据,可正确彻底地排除故障。
3.2 数控系统的常见故障分析
  根据数控系统的构成,工作原理和特点,结合我们在维修中的经验,将常见的故障部位及故障现象分析如下。
  (1)位置环 这是数控系统发出控制指令,并与位置检测系统的反馈值相比较,进一步完成控制任务的关键环节。它具有很高的工作频度,并与外设相联接,所以容易发生故障。
  常见的故障有:①位控环报警:可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏。②不发指令就运动,可能是漂移过高,正反馈,位控单元故障;测量元件损坏。③测量元件故障,一般表现为无反馈值;机床回不了基准点;高速时漏脉冲产生报警可能的原因是光栅或读头脏了;光栅坏了。
  (2)伺服驱动系统 伺服驱动系统与电源电网,机械系统等相关联,而且在工作中一直处于频繁的启动和运行状态,因而这也是故障较多的部分。
  其主要故障有:①系统损坏。一般由于网络电压波动太大,或电压冲击造成。我国大部分地区电网质量不好,会给机床带来电压超限,尤其是瞬间超限,如无专门的电压监控仪,则很难测到,在查找故障原因时,要加以注意,还有一些是由于特殊原因造成的损坏。如华北某厂由于雷击中工厂变电站并窜入电网而造成多台机床伺服系统损坏。②无控制指令,而电机高速运转。这种故障的原因是速度环开环或正反馈。如在东北某厂,引进的西德WOTAN公司转子铣床在调试中,机床X轴在无指令的情况下,高速运转,经分析我们认为是正反馈造成的。因为系统零点漂移,在正反馈情况下,就会迅速累加使电机在高速下运转,而我们按标签检查线路后完全正确,机床厂技术人员认为不可能接错,在充分分析与检测后我们将反馈线反接,结果机床运转正常。机床厂技术人员不得不承认德方工作失误。还有一例子,我们在天津某厂培训讲学时,应厂方要求对他们厂一台自进厂后一直无法正常工作的精密磨床进行维修,其故障是:机床一启动电机就运转,而且越来越快,直至最高转速。我们分析认为是由于速度环开路,系统漂移无法抑制造成。经检查其原因是速度反馈线接到了地线上造成。③加工时工件表面达不到要求,走圆弧插补轴换向时出现凸台,或电机低速爬行或振动,这类故障一般是由于伺服系统调整不当,各轴增益系统不相等或与电机匹配不合适引起,解决办法是进行最佳化调节。④保险烧断,或电机过热,以至烧坏,这类故障一般是机械负载过大或卡死。
  (3)电源部分 电源是维持系统正常工作的能源支持部分,它失效或故障的直接结果是造成系统的停机或毁坏整个系统。一般在欧美国家,这类问题比较少,在设计上这方面的因素考虑的不多,但在中国由于电源波动较大,质量差,还隐藏有如高频脉冲这一类的干扰,加上人为的因素(如突然拉闸断电等)。这些原因可造成电源故障监控或损坏。另外,数控系统部分运行数据,设定数据以及加工程序等一般存贮在RAM存贮器内,系统断电后,靠电源的后备蓄电池或锂电池来保持。因而,停机时间比较长,拔插电源或存贮器都可能造成数据丢失,使系统不能运行。
  (4)可编程序控制器逻辑接口 数控系统的逻辑控制,如刀库管理,液压启动等,主要由PLC来实现,要完成这些控制就必须采集各控制点的状态信息,如断电器,伺服阀,指示灯等。因而它与外界种类繁多的各种信号源和执行元件相连接,变化频繁,所以发生故障的可能性就比较多,而且故障类型亦千变万化。
  (5)其他 由于环境条件,如干扰,温度,湿度超过允许范围,操作不当,参数设定不当,亦可能造成停机或故障。有一工厂的数控设备,开机后不久便失去数控准备好信号,系统无法工作,经检查发现机体温度很高,原因是通气过滤网已堵死,引起温度传感器动作,更换滤网后,系统正常工作。不按操作规程拔插线路板,或无静电防护措施等,都可能造成停机故障甚至毁坏系统。
  一般在数控系统的设计、使用和维修中,必须考虑对经常出现故障的部位给予报警,报警电路工作后,一方面在屏幕或操作面板上给出报警信息,另一方面发出保护性中断指令,使系统停止工作,以便查清故障和进行维修。
3 现场维修
  现场维修是对数控机床出现的故障(主要是数控部分)进行诊断,找出故障部位,以相应的正常备件更换,使机床恢复正常运行。这过程的关键是诊断,即对系统或外围线路进行检测,确定有无故障,并对故障定位指出故障的确切位置。从整机定位到插线板,在某些场合下甚至定位到元器件。这是整个维修工作的主要部分。
3.1 数控系统的故障诊断
  (1)初步判别 通常在资料较全时,可通过资料分析判断故障所在,或采取接口信号法根据故障现象判别可能发生故障的部位,而后再按照故障与这一部位的具体特点,逐个部位检查,初步判别。在实际应用中,可能用一种方法即可查到故障并排除,有时需要多种方法并用。对各种判别故障点的方法的掌握程度主要取决于对故障设备原理与结构掌握的深度。
  (2)报警处理 ①系统报警的处理:数控系统发生故障时,一般在显示屏或操作面板上给出故障信号和相应的信息。通常系统的操作手册或调整手册中都有详细的报警号,报警内容和处理方法。由于系统的报警设置单一、齐全、严密、明确、维修人员可根据每一警报后面给出的信息与处理办法自行处理。②机床报警和操作信息的处理:机床制造厂根据机床的电气特点,应用PLC程序,将一些能反映机床接口电气控制方面的故障或操作信息以特定的标志,通过显示器给出,并可通过特定键,看到更详尽的报警说明。这类报警可以根据机床厂提供的排除故障手册进行处理,也可以利用操作面板或编程器根据电路图和PLC程序,查出相应的信号状态,按逻辑关系找出故障点进行处理。
  (3)无报警或无法报警的故障处理 当系统的PLC无法运行,系统已停机或系统没有报警但工作不正常时,需要根据故障发生前后的系统状态信息,运用已掌握的理论基础,进行分析,做出正确的判断。下面阐述这种故障诊断和排除办法。
  故障诊断方法
  常规检查法
  目测 目测故障板,仔细检查有无保险丝烧断,元器件烧焦,烟熏,开裂现象,有无异物断路现象。以此可判断板内有无过流,过压,短路等问题。
  手摸 用手摸并轻摇元器件,尤其是阻容,半导体器件有无松动之感,以此可检查出一些断脚,虚焊等问题。
  通电 首先用万用表检查各种电源之间有无断路,如无即可接入相应的电源,目测有无冒烟,打火等现象,手摸元器件有无异常发热,以此可发现一些较为明显的故障,而缩小检修范围。
  例如:在哈尔滨某工厂排除故障时,机床的数控系统和PLC运行正常,但机床的液压系统无法启动,用编程器检查PLC程序运行正常,各所需信号状态均满足开机条件。进一步检查中发现,PLC信号状态与图纸和设备上的标记不一致,停机拔出电路板检查,发现PLC两块输出板编址不对,与另两块位置搞错,经交换后,机床正常运转。对于发生这个故障的机床所采用的SIMATIC S5—150K可编程控制器,只要编址正确,无论将线路板的位置怎样排列,系统均能正常运转,但相应地执行元件和信号源必须正确地对应,一旦对应错误就会发生故障,甚至毁坏机床。另外,根据用户提供的故障现象,结合自己的现场观察,运用系统工作原理亦可迅速做出正确判断。
仪器测量法 当系统发生故障后,采用常规电工检测仪器,工具,按系统电路图及机床电路图对故障部分的电压,电源,脉冲信号等进行实测判断故障所在。如电源的输入电压超限,引起电源监控可用电压表测网络电压,或用电压测试仪实时监控以排除其它原因。如发生位置控制环故障可用示波器检查测量回路的信号状态,或用示波器观察其信号输出是否缺相,有无干扰。例如,上海某厂在排除故障中,系统报警,位置环硬件故障,用示波器检查发现有干扰信号,我们在电路中用接电容的方法将其滤掉使系统工作正常。如出现系统无法回基准点的情况,可用示波器检查是否有零标记脉冲,若没有可考虑是测量系统损坏。
  用可编程控制器进行PLC中断状态分析:可编程序控制器发生故障时,其中断原因以中断堆栈的方式记忆。使用编程器可以在系统停止状态下,调出中断堆栈和块堆栈,按其所指示的原因,查明故障所在。在可编程序控制器的维修中这是最常用有效和快速的办法。
  接口信号检查:通过用可编程序控制器检查机床控制系统的接口信号,并与接口手册的正确信号相对比,亦可查出相应的故障点。
  诊断备件替换法:现代数控系统大都采用模块化设计,按功能不同划分不同模块,随着现代技术的发展,电路的集成规模越来越大技术也越来越复杂,按常规方法,很难把故障定位到一个很小的区域,而一旦系统发生故障,为了缩短停机时间,我们可以根据模块的功能与故障现象,初步判断出可能的故障模块,用诊断备件将其替换,这样可迅速判断出有故障的模块。在没有诊断备件的情况下可以采用现场相同或相容的模块进行替换检查,对于现代数控的维修,越来越多的情况采用这种方法进行诊断,然后用备件替换损坏模块,使系统正常工作。尽最大可能缩短故障停机时间,使用这种方法在操作时注意一定要在停电状态下进行,还要仔细检查线路板的版本,型号,各种标记,跨接是否相同,对于有关的机床数据和电位计的位置应做好记录,拆线时应做好标志。
  利用系统的自诊断功能判断:现代数控系统尤其是全功能数控具有很强的自诊断能力,通过实施时监控系统各部分的工作,及时判断故障,给出报警信息,并做出相应的动作,避免事故发生。然而有时当硬件发生故障时,就无法报警,有的数控系统可通过发光管不同的闪烁频率或不同的组合做出相应的指示,这些指示配合使用就可帮助我们准确地诊断出故障模板的位置。如SINUMERIK 8系统根据MS100 CPU板上四个指示灯和操作面板上的FAULT灯的亮灭组合就可判断出故障位置。
  上述诊断方法,在实际应用时并无严格的界限,可能用一种方法就能排除故障,亦可能需要多种方法同时进行。其效果主要取决于对系统原理与结构的理解与掌握的深度,以及维修经验的多少。
现代数控系统维修工作的基本条件
2.1 维修工作人员的基本条件
  维修工作开展得好坏首先取决于人员条件。维修工作人员必须具备以下要求:
  (1)高度的责任心与良好的职业道德;
  (2)知识面广,掌握计算机技术、模拟与数字电路基础、自动控制与电机拖动、检测技术及机械加工工艺方面的基础知识与一定的外语水平;
  (3)经过良好的技术培训,掌握有关数控、驱动及PLC的工作原理,懂得CNC编程和编程语言;
  (4)熟悉结构,具有实验技能和较强的动手操作能力;
  (5)掌握各种常用(尤其是现场)的测试仪器、仪表和各种工具。
2.2 在维修手段方面应具备的条件
  (1)准备好常用备品、配件;
  (2)随时可以得到微电子元器件的实际支援或供应;
  (3)必要的维修工具、仪器、仪表、接线、微机。最好有小型编程系统或编程器,用以支援设备调试;
  (4)完整资料、手册、线路图、维修说明书(包括CNC操作说明书)以及接口、调整与诊断、驱动说明书,PLC说明书(包括PLC用户程序单),元器件表格等。
2.3 维修前的准备
  接到用户的直接要求后,应尽可能直接与用户联系,以便尽快地获取现场信息、现场情况及故障信息。如数控机床的进给与主轴驱动型号、报警指示或故障现象、用户现场有无备件等。据此预先分析可能出现的故障原因与部位,而后在出发到现场之前,准备好有关的技术资料与维修服务工具、仪器备件等,做到有备而去。
 数控系统的构成与特点
  目前世界上的数控系统种类繁多,形式各异,组成结构上都有各自的特点。这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。例如对点位控制系统和连续轨迹控制系统就有截然不同的要求。对于T系统和M系统,同样也有很大的区别,前者适用于回转体零件加工,后者适合于异形非回转体的零件加工。对于不同的生产厂家来说,基于历史发展因素以及各自因地而异的复杂因素的影响,在设计思想上也可能各有千秋。例如,美国Dynapath系统采用小板结构,便于板子更换和灵活结合,而日本FANUC系统则趋向大板结构,使之有利于系统工作的可靠性,促使系统的平均无故障率不断提高。然而无论哪种系统,它们的基本原理和构成是十分相似的。一般整个数控系统由三大部分组成,即控制系统,伺服系统和位置测量系统。控制系统按加工工件程序进行插补运算,发出控制指令到伺服驱动系统;伺服驱动系统将控制指令放大,由伺服电机驱动机械按要求运动;测量系统检测机械的运动位置或速度,并反馈到控制系统,来修正控制指令。这三部分有机结合,组成完整的闭环控制的数控系统。
  控制系统主要由总线、CPU、电源、存贮器、操作面板和显示屏、位控单元、可编程序控制器逻辑控制单元以及数据输入/输出接口等组成。最新一代的数控系统还包括一个通讯单元,它可完成CNC、PLC的内部数据通讯和外部高次网络的连接。伺服驱动系统主要包括伺服驱动装置和电机。位置测量系统主要是采用长光栅或圆光栅的增量式位移编码器。
  数控系统的主要特点是:可靠性要求高:因为一旦数控系统发生故障,即造成巨大经济损失;有较高的环境适应能力,因为数控系统一般为工业控制机,其工作环境为车间环境,要求它具有在震动,高温,潮湿以及各种工业干扰源的环境条件下工作的能力;接口电路复杂,数控系统要与各种数控设备及外部设备相配套,要随时处理生产过程中的各种情况,适应设备的各种工艺要求,因而接口电路复杂,而且工作频繁。
  数控机床维修技术简述
  随着电子技术和自动化技术的发展,数控技术的应用越来越广泛。以微处理器为基础,以大规模集成电路为标志的数控设备,已在我国批量生产、大量引进和推广应用,它们给机械制造业的发展创造了条件,并带来很大的效益。但同时,由于它们的先进性、复杂性和智能化高的特点,在维修理论、技术和手段上都发生了飞跃的变化。
  数控维修技术不仅是保障正常运行的前提,对数控技术的发展和完善也起到了巨大的推动作用,因此,目前它已经成为一门专门的学科。
  另外任何一台数控设备都是一种过程控制设备,这就要求它在实时控制的每一时刻都准确无误地工作。任何部分的故障与失效,都会使机床停机,从而造成生产停顿。因而对数控系统这样原理复杂、结构精密的装置进行维修就显得十分必要了。尤其对引进的CNC机床,大多花费了几十万到上千万美元。在许多行业中,这些设备均处于关键的工作岗位,若在出现故障后不及时维修排除故障,就会造成较大的经济损失。
  我们现有的维修状况和水平,与国外进口设备的设计与制造技术水平还存在很大的差距。造成差距的原因在于:人员素质较差,缺乏数字测试分析手段,数域和数域与频域综合方面的测试分析技术等有待提高等等。
  下面我们从现代数控系统的基本构成入手,探讨数控系统的诊断与维修。
  数控设备检测元件的故障及维修
      检测元件是数控机床伺服系统的重要组成部分,它起着检测各控制轴的位移和速度的作用,它把检测到的信号反馈回去,构成闭环系统。测量方式可分为直接测量和间接测量:直接测量就是对机床的直线位移采用直线型检测元件测量,直接测量常用的检测元件一般包括:直线感应同步器、计量光栅、磁尺激光干涉仪。间接测量就是对机床的直线位移采用回转型检测元件测量,间接测量常用的检测元件一般包括:脉冲编码器、旋转变压器、圆感应同步器、圆光栅和圆磁栅。
    当机床出现如下故障现象时,应考虑是否是由检测元件的故障引起的:
    1.机械振荡(加/减速时):
    (1)脉冲编码器出现故障,此时检查速度单元上的反馈线端子电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器。
    (2)脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴转速与检测到的速度不同步,更换联轴节。
    (3)测速发电机出现故障,修复,更换测速机。
    2.机械暴走(飞车):
    在检查位置控制单元和速度控制单元的情况下,应检查:
    (1)脉冲编码器接线是否错误,检查编码器接线是否为正反馈,A相和B相是否接反。
    (2)脉冲编码器联轴节是否损坏,更换联轴节。
    (3)检查测速发电机端子是否接反和励磁信号线是否接错。
3.主轴不能定向或定向不到位:
在检查定向控制电路设置和调整,检查定向板,主轴控制印刷电路板调整的同时,应检查位置检测器(编码器)是否不良,此时测编码器输出波形,正常波形如下:
    4.坐标轴振动进给:
    在检查电动机线圈是否短路,机械进给丝杠同电机的连接是否良好,检查整个伺服系统是否稳定的情况下,检查脉冲编码是否良好、联轴节联接是否平稳可靠、测速机是否可靠。
    5.NC报警中因程序错误,操作错误引起的报警。如FAUNUC 6ME系统的NC报警090.091。出现NC报警,有可能是主电路故障和进给速度太低引起。同时,还有可能是:
    (1) 脉冲编码器不良。
    (2) 脉冲编码器电源电压太低,(此时调整电源电压的15V,使主电路板的+5V端子上的电压值在4.95—5.10V内)。
    (3)没有输入脉冲编码器的一转信号而不能正常执行参考点返回。
    6.伺服系统的报警号:如FAUNUC 6ME系统的伺服报警:416、426、436、446、456。SIEMENS 880系统的伺服报警:1364 SIEMENS 8系统的伺服报警:114、104等。 当出现如上报警号时,有可能是:
    (1)轴脉冲编码器反馈信号断线,短路和信号丢失,用示波器测A相、B相一转信号。
    (2)编码器内部受到污染、太脏、信号无法正确接收。
    我厂现有数控设备15台,其中,西门子8系统加工中心一台,西门子880系统加工中心二台,数控切割机四台,IRB2000焊接机器人三台,CNCJ一800X8100数控折弯机一台,FAUNUC 6系统加工中心一台,普通数控车床三台,从91年使用第一台YBM-90N西门子8系统加工中心开始至今,从使用过程中出现的故障来看,检测元件出现的故障占了很大比例:下面就几具典型故障作一个分析。
    故障一:脉冲编码器光电盘划分,导致工作台定位不准。
    故障现象:芬兰VMC800 SIMES 880立式加工中心的工作台为双工作台,通过交换工作台完成两工件加工,工作台靠鼠盘定位,鼠牙盘等分360个齿,每个齿对应1°工作台靠油缸上下运动实现工作的离合,通过伺服电机拉动同步齿形带,带动工作台旋转通过脉冲编码器来检测工作台的旋转角度和定位,工作台在96年8月份出现定位故障,工作台不能正确参考点,每次定位错误不管自动还是手动都相差几个角度,角度数,有时1°,有时2°,但是工作台如果分别正转几个角度如30°、60°、90°,再相应的反转30°、60°、90°时,定位准确,出现定位错误时,CRT出现NC 228*报警显示。
    故障分析:查询228*报警内容为:M19选择无效,即:M19定位程序在运行时没有完成,当时我们认为是M19定位程序和有关的NC MD有错,但是检查程序和数据正常,经分析有可能是下面几种原因引起工作台定位错误:(1)同步齿形带损坏,导致工作台实际转数与检测到的数值不符;(2)编码器联轴节损坏;(3)测量电路不良导致定位错误。
    故障解决:根据以上原因,我们对同步齿形带和编码器联轴节,进行检查,发现一切正常,排除上述原因后,我们判断极有可能是测量电路不良引起的故障,本机床是由RAC 2:2-200驱动模块,驱动交流伺服电机构成Sl轴,由6Fxl l21-4BA测量模块与一个1024脉冲的光电脉冲编码器组成NC测量电路,在工作台定位出现故障时,检查工作台定位PLC图,PLC图人板4Al-C8上输人点E9.3、E9.4、E9.5、E9.6、E9.7是工作台在旋转联结定位的相关点,输出板4Al-C5上A2.2、A2.3、A2.4、A2.5、A2.6是相应的输出点,检查这几个点,工作状态正常,从PLC图上无法判断故障原因,于是我们检查测量电路模块6Fx1,121- 4BA无报警显示正常。在工作台定位的过程中,用示波器测量编码器的反馈信号,判定编码器出现故障。于是我们拆下编码器,拆下其外壳,发现其光电盘与底下的指示光栅距离大近,旋转时产生摩擦,光电盘里圈不透光部分被摩擦划了一个透光圆环,导致产生不良脉冲信号,经更换编码器问题解决,现在考虑当初的报警没有显示测量电路故障,是因为编码器光电盘还没有完全损坏,是一个随机性故障,CNC无法真实的显示真正的报警内容,因此数控设备的报警并不能完全彻底的说明故障原因,需要更加深入地进行分析。
    故障二:脉冲编码器A相信号错误导致轴运动产生振动。
    故障现象:FAUNUC 6ME系统双面加工中心96年10月份X向在运动的过程中产生振动,并且在CRT上出现NC416报警。
    故障分析:根据故障现象,我们分析引起故障的原因可能有以下几种。(1)速度控制单元出现故障;(2)位置检测电路不良;(3)脉冲编码器反馈电缆的连线和连接不良;(4)脉冲编码器不良;(5)机床数据是否正确;(6)伺服电机及测速机故障。
    故障解决:针对上述分析出的原因,对速度控制单元、主电路板、脉冲编码器反馈电缆的连接和连线进行检查,发现一切正常,机床数据正常,然后将电动机与机械部分脱开,用手转动电动机,观察713号诊断状态,713诊断内容为:713.3为X轴脉冲编码器反馈信号,如果断线,此位为1。713.2为X轴编码器反馈一转信号。713.1为X轴脉冲编码器B相反馈信号。713.0为X轴脉冲编码器A相反馈信号。713.2、713.1、713.0正常时电动机转动应为“0”、“1”不断变化,在转动电动机时,发现713.0信号只为“0”不变“1”,我们又用示波器检测脉冲编码器的A相、B相和一转信号,发现A相信号不正常,因此通过上述检查可判定调轴脉冲编码器不良,经更换新编码器,故障解决。
    故障三:测速发电机的励磁绕组线引起控制轴振动的故障。
    故障现象:从芬兰引进的IRB2000机器人98年10份出现故障,启动机器人,机器人在导轨(第七轴)上不运行,并有强烈振动,在控制器上出现506 1407和509 237报警。
    故障分析:5006 1407报警内容为:(1)机器人在第七轴运行时遇到障碍;(2)驱动电机超载,电磁刹车没有松开;(3)驱动电机通过电流,但不能正确换向;(4)驱动电机没有通过电流。509 237报警内容为:第七轴的测速发电机不良,测速机断路。
    故障解决:根据故障现象和报警内容,我们对驱动系统进行检查,驱动电机为交流伺服电机,型号为NAC093A-O-WS-3-C/110-B-1,驱动板为DSQC236B,该系统的检测为测速发电机和脉冲编码器对速度和位置进行检测控制,首先我们检查各连接电缆的连线,接头和驱动板都正常,然后我们又检查强电电路,经检查发现控制驱动电机电磁刹车的时间继电器有一触点断线,焊好后,重新启动,时间继电器虽然工作正常,但是电机仍不能运行,报警仍未消除,随后我们把电机与机械部分脱开,只接通刹车电源,用手转动电机,电机不动,同时测量刹车线圈,发现线圈烧损,经修复刹车故障解除,506 1407报警消除,但是509 237报警仍未消除,机器人运行仍有振动,于是我们测量测速发电机励磁绕组,发现绕组断线,因绕组线为0.2mm,线太细并且断掉好几根,修复难度太大,修复无望,于是我们向ABB公司定货,经更换测速发电机,故障解除。
    故障四:脉冲编码器受油污染,导致轴定位故障。
    故障现象:SIEMENS 880卧式加工中心工作台98年10月份在旋转定位过程中出现故障,运行中断,CRT出现报警号: 1364报警内容为1364 ORD 4B2 measuing System Dirty即测量系统受污染。
    故障解决:根据故障报警内容,我们先拆下检测线路板和反馈电缆接头,用酒精清洗其灰尘和油污,起动工作台,故障没消除,随后我们又拆下检测工作台位置的脉冲编码器,发现里面充满了大量机械油,原来有一通入编码器的压缩空气气路,压缩空气能把进入编码器的灰尘吹出,起到清洁编码器的作用,这些机械油是由气路通气时,因压缩空气不洁净,由压缩空气带进来的,我们用汽油把这些油污洗干净,并提高压缩空气质量,重新安装好编码器后,起动工作台,故障消除。
    故障五:闭环电路检测信号线折断,导致控制轴运行故障。
    故障现象:SIEMENS 8系统卧式加工中心有一次正在工作过程中,机床突然停止运行,CRT出现NC报警104,关断电源重新起动,报警消除,机床恢复正常,然而工作不久,又出现上述故障,如此反复。
    故障分析及解决:查询NC 1O4报警,内容为:X轴测量闭环电缆折断短路,信号丢失,不正确的门槛信号不正确的频率信号,本机床的X、Y、Z三轴采用光栅尺对机床位移进行位置检测,进行反馈控制形成一个闭环系统。
根据故障现象和报警,我们先检查读数头和光栅尺,光栅尺密封良好,里面洁净,读数头和光栅尺没有受到油污和灰尘污染,并且读数头和光栅尺正常,随后我们又检查差动放大器和测量线路板,经检查未发现不良现象,经过这些工作后,我们把重点放在反馈电缆上,测量反馈端子,发现13号线电压不稳,停电后测量13号线,发现有较大电阻,经仔细检查,发现此线在X向随导轨运动的一段有一处将要折断,似接非接,造成反馈值不稳,偏离其实际值,导致电机失步,经对断线重新接线,起动机床,故障消除。
    故障六:脉冲编码器感应光电盘损伤导致加工件加工尺寸误差。
    故障现象:CNC 862数控20车床X向切削零件时尺寸出现误差,达到0.30mm/250mm,CRT无报警显示。
    故障解决:本机床的X、Z轴为伺服单元控制直流伺服电机驱动,用光电脉冲编码器作为位置检测,据分析造成加工尺寸误差的原因一般为:(1)X向滚珠丝杠与丝母副存在比较大的间隙或电机与丝杠相连接的轴承受损,导致实行行程与检测到的尺寸出现误差;(2)测量电路不良。
根据上述分析,经检查发现丝杠与丝母间隙正常,轴承也无不良现象,测量电路的电缆连线和接头良好,最后我们用示波器检查编码器的检测信号,波形不正常。于是我们拆下编码器,打开其外壳,发现光电盘不透光部分不知什么原因出现三个透明点致使检测信号出现误差,更换编码器,问题解决,因为CNC 862系统的自诊断功能不是特别强,因此在出现这样的故障时,机床不停机,也无NC报警显示:
还有几次因检测元件不良造成的设备故障,在此就不一一列述。
    检测元件是一种极其精密和容易受损的器件,一定要从下面几个方面注意,进行正确的使用和维护保养。
    1.不能受到强烈振动和摩擦以免损伤代码板,不能受到灰尘油污的污染,以免影响正常信号的输出。
    2.工作环境周围温度不能超标,额定电源电压一定要满足,以便于集成电路片子的正常工作。
    3.要保证反馈线电阻,电容的正常,保证正常信号的传输。
    4.防止外部电源、噪声干扰,要保证屏蔽良好,以免影响反馈信号。
    5.安装方式要正确,如编码器联接轴要同心对正,防止轴超出允许的载重量,以保证其性能的正常。
    总之,在数控设备的故障中,检测元件的故障比例是比较高的,只要正确的使用并加强维护保养,对出现的问题进行深入分析,就一定能降低故障率,并能迅速解决故障,保证设备的正常运行。
  谈谈机床液压系统的修理
              以下内容需要花费现金2才可以浏览,您已经购买本帖
              机床液压系统在运行中常有故障发生,如:噪声、爬行、泄漏、油温过高、换向冲击大、压力提不高、运动速度低于规定值等现象,从故障原因现场分析看,一般是某些液压元件失灵和液压系统中各液压元件综合因素造成,另外机械、电器、以及外界因素也会引起液压系统出现故障。由于液压机床种类繁多,故障现象千变万化,只有掌握切合实际的检修方法,积累检修经验和教训,才能不断地提高检修技能,在具体的现场修理过程中,笔者根据多年的教学和实践总结出对机床液压系统故障采用看、听、测、查的四字修理方法,可达到迅速准确的检出故障和排除故障的目的。
                看。即通过视觉察看故障,察看故障现象正确与否直接影响修理工艺的制定,如M1432A万能外圆磨床出现工作台爬行故障,在察看这种不正常状态时,一看该机床的技术档案所记录的修理资料和操作者、修理工对故障现象的反映,为分析故障作资料准备,这是故障检修的第一步;二看爬行故障出现是否在低速运行时较多,因低速运行时导轨润滑油膜变薄(甚至形不成油膜),油楔作用降低,部分油膜被破坏,使工作台与床身导轨摩擦面的摩擦阻力发生变化,其现象在轻微时,用眼看不到,用手摸工作台则有感觉,严重爬行则可见到工作台大距离的窜动;三看空气是否侵入液压系统,其现象是空气侵入不多则液压油中会有针状气泡,逐渐油液会变成乳白色,空气多则油箱表面会浮有许多气泡,压力表波动值大;四看液压系统中各管路阀体的紧固螺钉螺母是否有松动,密封垫是否损坏而出现液压油泄漏,或者工作台导轨接触面缺乏润滑油而产生干摩擦或半干摩擦,增加了运动阻力而会产生工作台爬行故障。
                听。监听是机床修理的一项重要手段,一般机床在运行中都有正常的运行声,如果出现运行声增大,产生噪声、振动声或冲击声则为故障,如:M7120A型卧轴矩台平面磨床,液压动力源大部分使用齿轮油泵工作,而这种泵的结构本身压力脉动较大,易产生噪声,特别是油泵吸入空气后或溢流阀、单向阀、电磁阀出现的弹簧钢球与阀座不密封、滑阀与阀体间隙磨损过大、阀内有污物、滑阀拉毛等严重现象,油泵则会发生“吱嗡”、“吱嗡”十分刺耳的噪声,因此液压机床故障在运行中可以通过监听手段查出。
                测,即测量。在检查液压系统运行技术状况时,需要测量系统的主压力和辅助油压力是否达到设计规定值,如M7130卧轴矩台平面磨床调节溢流阀主系统压力应达到1~2MPa,润滑油压力达到0.2~0.3MPa,以保证油路系统在运行中负荷稳定。液压系统的测量工作,包括工作台最高移动速度的测量,各电动机额定速度的测量,液压元件阀体孔、阀芯磨损后间隙的测量,磨头主轴旋转精度的测量,床身导轨几何精度的测量及液压油缸对工作台导轨的垂直平面、水平平面的定位精度测量,根据测量所得的数据为依据对液压系统故障进行分析研究而定出修理工艺和方法。
                查,即检查。液压系统故障的检查可依照液压机床工作原理图分主压力油系统和辅助压力系统划出故障树分析图,逐段分区域进行细心、准确、全面的检查,如果机修人员经验丰富,也可根据故障现象在系统中分几个检查点,查找故障,如M1432A型万能外圆磨床,运行时出现工作台左行终了不能换向的故障,则可在该系统工作台换向过程的制动阶段、停留阶段和启动阶段的三个阶段,分为三个检查点进行检查。
                (1)制动阶段工作状况故障检查:工作台换向时制动分两步,即先导阀的预制动和换向阀的终制动是否有故障,从液压系统运行图来看,当工作台左行至接近终点位置时,其撞块碰上换向杆,拨动先导阀开始向右移动,在移动过程中,先导阀上的制动锥将液压回油通路逐渐关小(是否能关小),使主回油路受到节流,工作台速度减慢,实现预制动。由于先导阀的移动,控制换向阀的油路被切换,使控制油路来的压力油进入换向阀左端油腔,推动换向阀向右移动(阀芯是否能向右移动),由于此时回油路直通油池,所以换向阀阀芯迅速地从左端原位快跳到中间位置(换向阀的第一次快跳),压力油同时进入工作台液压缸左右腔,两腔压力平衡,工作台应迅速停止实现终制动,否则就有故障应检查排除。
                (2)停留阶段工作状况故障检查,换向阀第一次快跳结束后,换向阀继续右移(是否右移)工作台液压缸左、右腔应一直互通压力油,使工作停止不动。
                (3)启动阶段工作状况故障检查,换向阀继续右移时,右腔回油经换向阀芯沉割槽、先导阀流回油池,换向阀应作第二次快跳,直到右端终点位置(是否有压力油推动换向阀芯移动到右端终点),此时换向阀应迅速切换主压力油路,工作台作启动反向,否则就存在故障,应在此故障点进行分析检查修理。
                实践证明,机床液压系统故障点难发现,易排除,但只要按照上述看、听、测、查四字方法进行,修理工作并不难。值得注意的是:液压系统故障现象错综复杂,执行四字方法要灵活运用,某些情况下要将看、听、测、查四字有机地结合实施,就能使修理工作效率达到事半功倍而圆满的结束修理任务
一些数控类机床设备的翻译
              3-Jaws  indexing  spacers  三爪、分割工具头
              A.T.C.system  加工中心机刀库
              Aluminum  continuous  melting  &  holding  furnaces  连续溶解保温炉
              Balancing  equipment  平衡设备
              Bayonet  卡口
              Bearing  fittings  轴承配件
              Bearing  processing  equipment  轴承加工机
              Bearings  轴承
              Belt  drive  带传动
              Bending  machines  弯曲机
              Blades  刀片
              Blades,saw  锯片
              Bolts,screws  &  nuts  螺栓,螺帽及螺丝
              Boring  heads  搪孔头
              Boring  machines  镗床
              Cable  making  tools  造线机
              Casting,aluminium  铸铝
              Casting,copper  铸铜
              Casting,gray  iron  铸灰口铁
              Casting,malleable  iron  可锻铸铁
              Casting,other  其他铸造
              Casting,steel  铸钢
              Chain  drive  链传动
              Chain  making  tools  造链机
              Chamfer  machines  倒角机
              Chucks  夹盘
              Clamping/holding  systems  夹具/支持系统
              CNC  bending  presses  电脑数控弯折机
              CNC  boring  machines  电脑数控镗床
              CNC  drilling  machines  电脑数控钻床
              CNC  EDM  wire-cutting  machines  电脑数控电火花线切削机
              CNC  electric  discharge  machines  电脑数控电火花机
              CNC  engraving  machines  电脑数控雕刻机
              CNC  grinding  machines  电脑数控磨床
              CNC  lathes  电脑数控车床
              CNC  machine  tool  fittings  电脑数控机床配件
              CNC  milling  machines  电脑数控铣床
              CNC  shearing  machines  电脑数控剪切机
              CNC  toolings  CNC刀杆
              CNC  wire-cutting  machines  电脑数控线切削机
              Conveying  chains  输送链
              Coolers  冷却机
              Coupling  联轴器
              Crimping  tools  卷边工具
              Cutters  刀具
              Cutting-off  machines  切断机
              Diamond  cutters  钻石刀具
              Dicing  saws  晶圆切割机
              Die  casting  dies  压铸冲模
              Die  casting  machines  压铸机
              Dies-progressive  连续冲模
              Disposable  toolholder  bits  舍弃式刀头
              Drawing  machines  拔丝机
              Drilling  machines  钻床
              Drilling  machines  bench  钻床工作台
              Drilling  machines,high-speed  高速钻床
              Drilling  machines,multi-spindle  多轴钻床
              Drilling  machines,radial  摇臂钻床
              Drilling  machines,vertical  立式钻床
              drills  钻头
              Electric  discharge  machines(EDM)  电火花机
              Electric  power  tools  电动刀具
              Engraving  machines  雕刻机
              Engraving  machines,laser  激光雕刻机
              Etching  machines  蚀刻机
              Finishing  machines  修整机
              Fixture  夹具
              Forging  dies  锻模
              Forging,aluminium  锻铝
              Forging,cold  冷锻
              Forging,copper  铜锻
              Forging,other  其他锻造
              Forging,steel  钢锻
              Foundry  equipment  铸造设备
              Gear  cutting  machines  齿轮切削机
              Gears  齿轮
              Gravity  casting  machines  重力铸造机
              Grinder  bench  磨床工作台
              Grinders,thread  螺纹磨床
              Grinders,tools  &  cutters  工具磨床
              Grinders,ultrasonic  超声波打磨机
              Grinding  machines  磨床
              Grinding  machines,centerless  无心磨床
              Grinding  machines,cylindrical  外圆磨床
              Grinding  machines,universal  万能磨床
              Grinding  tools  磨削工具
              Grinding  wheels  磨轮
              Hand  tools  手工具
              Hard/soft  and  free  expansion  sheet  making  plant
              硬(软)板(片)材及自由发泡板机组
              Heat  preserving  furnaces  保温炉
              Heating  treatment  funaces  熔热处理炉
              Honing  machines  搪磨机
              Hydraulic  components  液压元件
              Hydraulic  power  tools  液压工具
              Hydraulic  power  units  液压动力元件
              Hydraulic  rotary  cylinders  液压回转缸
              Jigs  钻模
              Lapping  machines  精研机
              Lapping  machines,centerless  无心精研机
              Laser  cutting  激光切割
              Laser  cutting  for  SMT  stensil  激光钢板切割机
              Lathe  bench  车床工作台
              Lathes,automatic  自动车床
              Lathes,heavy-duty  重型车床
              Lathes,high-speed  高速车床
              Lathes,turret  六角车床
              Lathes,vertical  立式车床
              Lubricants  润滑液
              Lubrication  Systems  润滑系统
              Lubricators  注油机
              Machining  centers,general  通用加工中心
              Machining  centers,horizontal  卧式加工中心
              Machining  centers,horizontal  &  vertical  卧式及立式加工中心
              Machining  centers,vertical  立式加工中心
              Machining  centers,vertical  double-column  type  立式双柱加工中心
              Magnetic  tools  磁性工具
              Manifolds  集合管
              Milling  heads  铣头
              Milling  machines  铣床
              Milling  machines,bed  type  床身式铣床
              Milling  machines,duplicating  仿形铣床
              Milling  machines,horizontal  卧式铣床
              Milling  machines,turret  vertical  六角立式铣床
              Milling  machines,universal  万能铣床
              Milling  machines,vertical  立式铣床
              Milling  machines,vertical  &  horizontal  立式及卧式铣床
              Mold  &  die  components  模具单元
              Mold  changing  systems  换模系统
              Mold  core  模芯
              Mold  heaters/chillers  模具加热器/冷却器
              Mold  polishing/texturing  模具打磨/磨纹
              Mold  repair  模具维修
              Molds  模具
              Nail  making  machines  造钉机
              Oil  coolers  油冷却器
              Overflow  cutting  machines  for  aluminium  wheels  铝轮冒口切断机
             &nbsp  type  PVC  waterproof  rolled  sheet  making  plant  P型PVC高分子防水
             &nbspCB  fine  piecing  systems  印刷电器板油压冲孔脱料系统
             &nbspipe  &  tube  making  machines  管筒制造机
             &nbsplaning  machines  刨床
             &nbsplaning  machines  vertical  立式刨床
              Pneumatic  hydraulic  clamps  气油压虎钳
              Pneumatic  power  tools  气动工具
              Powder  metallurgic  forming  machines  粉末冶金成型机
              Presses,cold  forging  冷锻冲压机
              presses,crank  曲柄压力机
              Presses,eccentric  离心压力机
              Presses,forging  锻压机
              Presses,hydraulic  液压冲床
              Presses,knuckle  joint  肘杆式压力机
              Presses,pneumatic  气动冲床
              Presses,servo  伺服冲床
              Presses,transfer  自动压力机
              Pressing  dies  压模
              Punch  formers  冲子研磨器
              Quick  die  change  systems  速换模系统
              Quick  mold  change  systems  快速换模系统
              Reverberatory  furnaces  反射炉
   &nbs
56
发表于 2005-4-10 22:54:09 | 只看该作者
好知识!顶
57
发表于 2005-4-30 08:21:38 | 只看该作者
辛苦了!!!!!!!!!!!!!
58
发表于 2005-5-15 23:13:59 | 只看该作者
[1.为方便阅览,请大家不要灌水!
2.大家有好的文章尽管往这贴
偶先来(粉乱)
关于主轴结构
何謂直結式主軸?
直結式主軸即類似三軸馬達與滾珠螺桿之接合方式,主軸馬達置於主軸上方,馬達與主軸以高剛性無間隙連軸器相連,馬達端之轉動經由連軸器傳於主軸,此即直結式主軸
直結式主軸比起皮帶式,齒輪式與內藏式有什麼特色?
內藏式主軸:
內藏式主軸即將馬達與主軸合而為一,將馬達轉子安裝於主軸軸心,定子在外,運轉原理和一般主軸馬達相同,其具有低振動特性,動態迴轉精度亦較好,但因主軸內必須置放馬達轉子造成軸承跨距較大,剛性較弱的情形發生
內藏式主軸因剛性之故並不適合重切削
直結式主軸:
直結式主軸屬於剛性連結,對於馬達輸出之POWER較能完全表達於主軸特性,機械效率較高,於主軸運動時,連軸器扮演著不可或缺的角色,連軸器校正好或壞足以影響主軸運動精度,若連軸器校正不良對主軸產生下列影響,主軸溫昇急劇昇高、主軸震動過大、主軸偏擺過大、加工精度不良、甚至主軸燒毀
皮帶式主軸:
皮帶式主軸以皮帶傳遞主軸馬達之運動至主軸,其優點為,振動較齒輪式主軸小, 易組裝,缺點為高速時噪音大,皮帶張力不易控制等
齒輪式主軸:
齒輪式主軸最大之優點為可傳遞高扭力, 重切削能力優良, 其缺點為轉速受限於齒輪設計不易提昇等
电主轴是最近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线电机技术、高速刀具技术一起,将会把高速加工推向一个新时代。电主轴是一套组件,它包括电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置。
  电主轴所融合的技术:
  高速轴承技术:电主轴通常采用复合陶瓷轴承,耐磨耐热,寿命是传统轴承的几倍;有时也采用电磁悬浮轴承或静压轴承,内外圈不接触,理论上寿命无限;
  高速电机技术:电主轴是电动机与主轴融合在一起的产物,电动机的转子即为主轴的旋转部分,理论上可以把电主轴看作一台高速电动机。关键技术是高速度下的动平衡;
  润滑:电主轴的润滑一般采用定时定量油气润滑;也可以采用脂润滑,但相应的速度要打折扣。所谓定时,就是每隔一定的时间间隔注一次油。所谓定量,就是通过一个叫定量阀的器件,精确地控制每次润滑油的油量。而油气润滑,指的是润滑油在压缩空气的携带下,被吹入陶瓷轴承。油量控制很重要,太少,起不到润滑作用;太多,在轴承高速旋转时会因油的阻力而发热。
  冷却装置:为了尽快给高速运行的电主轴散热,通常对电主轴的外壁通以循环冷却剂,冷却装置的作用是保持冷却剂的温度。
  内置脉冲编码器:为了实现自动换刀以及刚性攻螺纹,电主轴内置一脉冲编码器,以实现准确的相角控制以及与进给的配合。
  自动换刀装置:为了应用于加工中心,电主轴配备了自动换刀装置,包括碟形簧、拉刀油缸等;
  高速刀具的装卡方式:广为熟悉的BT、ISO刀具,已被实践证明不适合于高速加工。这种情况下出现了HSK、SKI等高速刀具。
  高频变频装置: 要实现电主轴每分钟几万甚至十几万转的转速,必须用一高频变频装置来驱动电主轴的内置高速电动机,变频器的输出频率必须达到上千或几千赫兹。
59
发表于 2005-5-27 08:33:07 | 只看该作者
60
发表于 2005-6-5 13:45:52 | 只看该作者
劳苦功高,过瘾,顶
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.030074 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
