查看: 16040|回复: 6
余量问题。
发表于 2004-11-14 10:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
边界的余量和表格参数的余量不一样时。
计算时是按边界的余量还是表格参数的余量?
谢谢。
发表于 2004-11-14 12:27:57 | 只看该作者
两都会考虑到的!~ 自己想想看
发表于 2004-11-15 09:05:25 | 只看该作者
我就是不知呀,求人不如求已。还是我自己想吧。
用人之智则智不穷!看来我是无法用人之智了。
发表于 2004-11-16 14:37:33 | 只看该作者
是表格参数余量起作用,因为边界余量一般最大是0.1,在加工时候这个起不了作用的,任何一把刀的半径都比0.1大,轻轻一抹就抹过去了,实际加工出来的余量还是表格参数余量起作用,除非你边界余量大于刀的半径,这样刀就过不去了!
     不过你还是把表格余量和边界余量设置一致,这样最好,不会乱!
        你这不算什么问题,你要遇到我当初的麻烦,就知道什么叫天不灵,地不应了,我原来因为不会2D加工被老板踢出来,连路费都没有给,自己千里迢迢的靠买血回的家,你相信我的经历吗!
        我当时好惨呀!
发表于 2004-11-16 20:45:58 | 只看该作者
我一般情况下,边界地预留和表格的是不一样的,
边界计算的时候多算点预留,
这样在很陡峭地側壁不会拉刀
哎,很久不用PM了,都不敢发贴了
发表于 2004-11-17 00:16:03 | 只看该作者
cwandyk wrote:
边界的余量和表格参数的余量不一样时。
  谢谢。
都有影响的啊.边界会限制刀路运动区域,计算出来的刀路并不是想要的.如:刀路爬面,刀路过切之类的.当然要小心用了.最好一样.
发表于 2004-11-17 16:47:15 | 只看该作者
  边界计算的时候多算点预留,
  这样在很陡峭地側壁不会拉刀
  哎,很久不用PM了,都不敢发贴了
我认为这也是对的啊,不过我认为其实边界流量和表格流量是两个不同的概念.对不对啊,版主,现在pm的气氛很差啊,能不能出点题目,好让我加几分啊!!!
GMT+8, 2025-4-17 17:40 , Processed in 0.028224 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
